GALAX
- 31 Янв 2023
Ищу схему блока розжига лазера СО2 ,состоит из двух плат HYPCB 229 ,HYPCB 208
eDOK сказал(а):В ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ:
- Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.)
Ответ в тему Ищу схему Высоковольтного блок питания HY-ES80 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
