Postal3. Инструкция по работе с процессорами Micronas
Файл в формате PDF на русском языкеИнструкция по работе с процессорами Micronas серии VCT49**(69**, 73**)
Описание основных функций:
- Info – не подключена
- Clear - обнуление (стирание) информации в окне логов
- Reset - сброс
- Version – версия (вход в режим программирования)
- Status - статус
- Setting - вкладка настроек
- Read - чтение
- Write - запись
- Verify - сравнение повторным считыванием (верификация, проверка)
- Auto - если стоит галочка, то после чтения, либо записи, верификация пройдет автоматически
- Open - путь выбора файла для записи
- Exit - выход
- Select Mode - выбор режима работы программы
- Buffer Size - размер буфера
Подключение:
- 1. Подключить программатор к сервисному разъему телевизора (SDA, SCL, GND).
- 2. Соединить программатор с компьютером кабельными соединениями USB и LPT.
- 3. Выбрать режим работы программатора «Micronas».
- 4. На вкладке «Micronas > Setting» установить значение, соответствующее размеру флеши, или включить автоматическое определение (AutoSize).
- 5. На вкладке «Micronas > Setting > Connection» выбрать соответствующий тип программатора (джига).
- 6. В группбоксе «Exstra Control» нажать кнопку «SCL=0».
Вход в ISP Mode:
- 1. Включить питание телевизора и через 10 сек. Нажать кнопочку Version.
- Чтение:
- 1. Войти в режим ISP.
- 2. Нажать кнопку «Read».
- 3. Считанный дамп находится в каталоге вместе с программой «Postal2».
- 4. Отключить программатор в обратной последовательности.
Запись:
- 2. Выбрать файл прошивки.
- 3. Нажать кнопку «Write» и дождаться окончания процесса записи.
PHILIPS 47PFL3605H/60 TPM5.1E LA прошивка NANDИщу прошивку NAND U4051 NAND128W3A, MAIN молчит, светодиод ДР не горит, напряжения все есть, генерация на кварце присутствует, в момент включения попытка опроса NAND наблюдается, EEPROM U409 перепрошивать пробовал, результат тот же. Матрица: LC470WUG (SC) (B1) Моя прошивка...Бaрмалей
Ищу даташит на микросхему VOGT E12301A, SOIC-20Сергей Ерёменко, поиск даташитов в разделе "Элементная база бытовой радиоэлектроники". Укажи в заголовке темы тип корпуса, перенесу по назначению.segor
Ищу схему Высоковольтного блок питания HY-ES80GALAX, читаем Правила, исправляем.... В ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ: - Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.)segor
Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USBPT430GT01-5, DCDBS-H260D_01, планки PT430GT01-5-XR-1 и PT430GT01-5-XL-1 Начал сильно глючить, сброс не помогал. Решил прошить прошивкой с офф сайта, но тупанул и прошил прошивкой для 65'' телевизора. На текущий момент не работает управление подсветкой(подсветка горит еле...dzakharov
Dexp U55F8000H прошивка по usbМодель и марка производителя TV : Dexp U55F8000H Panel, T-Con : hd550x1u84-t0l1 Шасси (Main Board) : RSAG7.820.9663/ROH 1.6mm (платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате) Парт номер (то что написано на наклейках на плате)...fuga92
Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114Посмотрел, судя по написанному Part number: P301XXXXXXXX / P401XXXXXXXX / 650-XXXXX-X это оно и есть. К сожалению проблема в работе не решилась, будем разбираться дальше. За инструкцию огромное спасибо.valoha
