PackardBell EasyNote TE - не работает чарджер
m-of-r
03-11-2013 18:37
ноут собран на мобо LA7912p
чарджер bq24725
на нем замеры при подключеном адаптере (акк отстегнут)
6 нога - 1.4в
12 - 0.4в
16 - 6в
17 - 5.8в
18 - 0.4в
20 - 18.9в
на остальных ногах нули. Ниче вроде не греется. В обвязке к.з. не вижу.
Пока привезут(если закажу) новый чип - чо поковырять-проверить...
Собсно не понимаю - он(чарджер) абсолютно автономен в своей работе или по шине он получает непонятно от кого какие команды???
Но пока нету дежурки - на матери ведь ниче не шевелится улыбка ???
CYB
03-11-2013 21:06
Да ну, не шевелится. На новых матерях 3,3 и 5в могут появляться только после нажатия кнопки включения. До этого момента 3,3в берется с чарджера, мульт должен быть по любому запитан, а квадратная шина с АКБ как раз на него и идет и пока батарея с мультом не договорится, ничего заряжаться не будет.
Добавлено 03-11-2013 23:17
В твоем случае должны быть сформированы сигналы AC_ON и AC_OK чтобы чарджер понял что адаптер подключен и напряжение питания нормальное. Собственно если входные ключи закрыты, то чарджер скорее всего дохлый, другая причина редко встречается и в основном после чьих-нибудь раскопок на мамке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» PackardBell EasyNote TE - не работает чарджер
  • матплата от PackardBell-ms2273
  • Что за зверек такой Packard Bell Easynote L4
  • Биос Packard Bell EasyNote TN 36 [Etna GL]
  • Отсутствие инициализации Packard Bell EasyNote TS11-HR-517RU
  • packard bell easynote dt85 при запуске само тест и все
