матплата от PackardBell-ms2273
vasily14
24-12-2012 07:14
Матплата SJV50-MVF MB 09220-1M 48.4BU04.01M PACKARD BELL MS2273 TJ65, принесли на ремонт плату отдельно. При подключении блока питания срабатывает защита БП как-будто КЗ(светодиод БП тухнет).
При прозвонке по разъему КЗ нет. Есть низкое сопротивление (3,5ом) по шине питания после входных ключей UT2, UT3. Прозвонил дроссели на проц(35ом), видео(4,5ом), память(45ом) и пр. нигде нет замыкания.
Отпаял пару SMD предохранителей по шине 19В. Обнаружил замкнувший керамический кондер, (визуально разрушен)расположенный под тепловой трубкой, возможно на него сильно надавили вызвав замыкание. Заменил, работает одобряю
Нормальное сопротивление шины по 19В мегаомы.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
24-12-2012 13:54
собери бук и отдай клиенту....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» матплата от PackardBell-ms2273
  • PackardBell EasyNote TE - не работает чарджер
