evaperm Участник Сообщения: 123
при включений ноутбука не чего нельзя делать сразу же запускается тест экрана контрастность тест на битые пиксели на яркость и не чего не зделать как с этим бороться и в чем может быть косяк |
syomik Участник Сообщения: 38
Как вариант, нет сигнала LVDS. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7317
Это не как вариант, а именно так и есть, производители себе жизнь облегчили, тест запускается когда на матрицу подано только питание. |
| CYB писал: | | Это не как вариант, а именно так и есть, производители себе жизнь облегчили, тест запускается когда на матрицу подано только питание. |
я тоже хотел написать "только питание" но не написал так как ещё поданы команды включения подсветки и яркости. |
а если экран включается после срабатывания датчика холла |
| evaperm писал: | | а если экран включается после срабатывания датчика холла |
в смысле до срабатывание самотест, после срабатывания изображение? тогда проверьте шлейф прозвоните или подкиньте заведомо исправный. Возможно поможет и "перетык" На этих матрицах при подаче на какой то контакт "1" или "0" не помню точно, матрица переходит в режим тестирования |
да при запуске тест монитора, жму F2 звуковой сигнал, закрыла открыла, вуоля есть изображения полноценное и до тех пор пока не перезагружу. |
| evaperm писал: | | да при запуске тест монитора, жму F2 звуковой сигнал, закрыла открыла, вуоля есть изображения полноценное и до тех пор пока не перезагружу. |
попробуйте снять клавиатуру а датчик холла активируйте отдельным магнитиком.
Добавлено 28-08-2013 12:00
Такое же было на каком то мониторе DELL
Добавлено 28-08-2013 12:03
Да, не забудьте передёрнуть кабель матрицы. |
выяснила методом замены что видеокарта мертва,
меня вот что смущала что она при срабатывание хола вкл но да ладно проверим сперва |
| evaperm писал: | выяснила методом замены что видеокарта мертва,
странно однако, когда видеокарта мертва и есть подсветка экрана, в вашем случае самотест, достаточно прозвонить LVDS как правило оно в обрыве. Изначально было понятно что не работает видеокарта, но фокусы с датчиком холла путают след  |
