Отсутствие инициализации Packard Bell EasyNote TS11-HR-517RU
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Вячеслав Юж
09-09-2013 14:33
Доброго времени суток!
Проблемный ноутбук: Packard Bell EasyNote TS11-HR-517RU
Модель: P5WS0
Материнка: P5WEO LA-6901P Rev. 2.0
Видео: N12-GS-A1
Мост: BD82HM65
Мульт KB930QF A1
При нажатии кнопки включения раскручивается кулер, привод не дёргается,HDD не слышно, изображения на дисплее нет. Затем ноутбук через 2-3 секунды выключается. Самопроизвольно потом не включается. При повторном включении кнопки вкл питания - включается и через 2-3 секунды выключается. Так ведёт себя и от блока питания и от аккумулятора.
Разобрал.
Внешний осмотр материнки ничего не дал (внешне всё в порядке - вздутых кондёров, горелых деталей, следов перегрева чипов, процессоров не вижу).
Коротышей не нашёл.
Посткарта в разъеме Mini PCI показывает непонятные символы (один разряд не горит, второй маленький О. Карта проверялась в другом ноутбуке - рабочая, проблем с индикаторами нет...
Батарейка - 3,1 В
Подскажите направление моих дальнейших действий?
Спасибо.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
09-09-2013 15:19
Вячеслав Юж, карту на LPC припаять стоит
Вячеслав Юж
09-09-2013 16:31
Я её воткнул вместо Wi-Fi. Он на PCI-E шине.
Плата три в одном - LPC, mini PCI и mini PCI-E.
Я сделал не правильно? Разве есть какая-то разница?
Прошу объяснить. Спасибо.
Art20
09-09-2013 18:41
Вячеслав Юж писал:
Я её воткнул вместо Wi-Fi. Он на PCI-шине.
На разъеме не распаяны выводы для посткарты. Посмотрите по схеме.
Карту на LPC припаять, или купить (сделать) пост карту для compal.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
Вячеслав Юж
10-09-2013 10:32
Спасибо.
А мою пост-карту подключить по LPC не вариант?
На плате имеются - D0, D1, D2, D3, RST, CIR, 3V и GND
Добавлено 10-09-2013 11:18
dramaturg писал:
Не нашёл я на плате куда паять...
Не подскажете?
буржуй
10-09-2013 12:49
На ножки мульта подключи.
CYB
10-09-2013 14:42
На мульте вроде все явно обозначено
 Описание: LPC_6901P.PNG
 Размер файла: 99,11 КБ
 Просмотрено: 808 раз(а)
Вячеслав Юж
10-09-2013 16:03
буржуй писал:
Разъёма и контрольных точек не нашёл. Паять прямо на плату по ходу проводников?
quote="CYB"]На мульте вроде все явно обозначено[/quote]
Не уверен с двумя сигналами - выделил жирным.
Это они? (слева пост - карта, справа мульт).
D0 - LPC_AD0
D1 - LPC_AD1
D2 - LPC_AD2
D3 - LPC_AD3
RST - CLK_PCI_LPC?
CIR - SERIRQ?
3V -
GND -
Спасибо.
Извините, что не так - давно не занимался конструированием...
CYB
10-09-2013 20:40
Что за посткарта такая? Описание бы не помешало увидеть. RST - ресет, можно вообще на 3,3в подпаять через 10кОм, CIR - как раз CLK_PCI_LPC
Вячеслав Юж
11-09-2013 08:58
CYB писал:
Спасибо.
PLT_RST# или EC_RST# это не искомый RST с пост-карты? или всё-таки резистор?...
Плата по монтажке немного (на той что у меня - разъём расположен под индикаторами) отличается от вот этой - http://www.pdapart.ru/miniPCI_manual.pdf
human87
11-09-2013 09:08
Вячеслав Юж, помимо универсальной POST карты, есть ещё чисто компаловская - 4х-выводной шнурок + слот mini-card http://www.partsdirect.ru/goods/127241/. Так вот, универсальная в компалах либо нули, либо чушь показывает, а компаловская, даже без подпайки к плате, в слоте, показывает правильные коды. Как минимум в LA-6953p, вчера копал. Один недостаток - всегда reset горит на ней
Добавлено 11-09-2013 12:14
А вобще, на компалах есть 4 контактный разъём, правда не распаян, либо под наклейкой под слотами памяти, либо неподалёку. Это как раз debug для компаловской карты. К LPC на компалах ни разу не подпаивался. Либо в слот, либо к 4пин
Добавлено 11-09-2013 12:21
Батарею заряжает, или полный труп? Напряжение на кнопке включения сколько?
CYB
11-09-2013 10:34
human87, На нормальных посткартах есть дополнительный разъём для которого подобные шнурки элементарно доделываются, смысла нет поекпать самсунговскую или компаловскую посткарту отдельно. У меня на обих посткартах есть такие разъёмы и шнурки уже сделаны, вдобавок разъёмы подписаны как положено, а не через ж...
Вячеслав Юж
11-09-2013 11:16
Плата вот такая.
human87
11-09-2013 11:30
CYB, для Компалов, пост-карта должна их понимать, просто переходник с универсальных 9пин LPC не сделать на 4пин. Да, есть такие в природе, где всё в одном, но и стоят не мало
mipnoj
11-09-2013 13:20
Биос прошей . Если стартанет - менять флешку биоса ,которая мелкая . А процессор подкидывал ?
Вячеслав Юж
11-09-2013 15:09
mipnoj писал:
Прошить MX25L3206E (4MB) это который - основной ?
На сайте PackardBell дампа не нашёл. Можно ли шить аналогичным от Acer, например, от похожих моделей Acer Aspire 5750 (5755) ?
Мелкая флэшка это - 25X10BVN1G (128KB) - мультик.
Я правильно понял?
CPU аналогичного пока нет.
Добавлено 11-09-2013 15:40
human87 писал:
Спасибо за информацию.
human87 писал:
Под стикером памяти есть какие-то 4 площадки. Обозначены J1 и J2. Это - они?
human87 писал:
Батарею заряжал. Точно не помню, но в норме.
mipnoj
11-09-2013 16:31
Все есть на сайте поддержки - http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
Все типичные болячки от Acer . Эта модель мамки ставят в варианты Acer Aspire 5750G .
Биос прошить для обоих флешек , мультовую поменять - иначе рецидив . гы-гы
Вот последний с сайта - http://dfiles.ru/files/nq5tshmsr
Вячеслав Юж
11-09-2013 16:41
mipnoj, там 17 прошивок обновлений Packard Bell EasyNote TS11.
Какую брать?
Насчёт рецидива - когда его, через какое время ждать???!!! гы-гы
CYB
11-09-2013 16:43
human87 писал:
А думаешь почему у меня их две? Думсаешь жадность? улыбка
Вячеслав Юж
11-09-2013 16:48
CYB, PLT_RST# или EC_RST# это не искомый RST с пост-карты? или всё-таки резистор?...
mipnoj
11-09-2013 16:51
Залил на депозит для ленивого мастера . http://dfiles.ru/files/nq5tshmsr
CYB
12-09-2013 05:37
Вячеслав Юж, # - инверсные сигналы, я не знаю как на них твоя карта отреагирует. У меня две похожих, но обе не такие. Карте поновее похрену инверсные сигналы или нет, а старая такого не понимает.
Вячеслав Юж
13-09-2013 14:39
mipnoj писал:
Спасибо.
Перешил флэшку мультика 25X10BVN1G (128KB) - перешилась без проблем. Check_sum стала B1B0H, была до прошивки - 83A3H.
А вот с MX25L3206E (основная) какая-то ерунда происходит... После прошивки, тест прошёл нормально.
Check_sum стала B326H, была до прошивки - F1ABH. Затем повторно запустил верификацию - в какой-то момент пропадает окошко в программе, как-будто ничего и не запускалось... злость Вроде бы так не должно быть...
Sergej
13-09-2013 15:27
Вячеслав Юж, поменять 25L3206 не пробовал?
И забить на чексумму, что ты к ней прикопался, до/после прошивки...
Сумма должна совпадать с тем, что ты шьёшь. Всё. Остальное по барабану
Вячеслав Юж
13-09-2013 15:54
Sergej, поменять 25L3206 не на что...
Описывая проблемы с MX25L3206E в предыдущем сообщении написал, что запускал верификацию, на самом деле запустил чтение.
А верификация проходит нормально.
myth
13-09-2013 19:03
А может лучше с проверки питаний и pgood начать?
Вячеслав Юж
16-09-2013 09:11
myth
из первого сообщения
... При нажатии кнопки включения раскручивается кулер, привод не дёргается,HDD не слышно, изображения на дисплее нет. Затем ноутбук через 2-3 секунды выключается. Самопроизвольно потом не включается. При повторном включении кнопки вкл питания - включается и через 2-3 секунды выключается. Так ведёт себя и от блока питания и от аккумулятора.
Разобрал.
Коротышей не нашёл...
Как замерить за 2-3 сек. ?
Как бы он включался, если бы были проблемы с pgood?
Вячеслав Юж
16-09-2013 11:20
mipnoj писал:
Запаял обе флэшки на места. Подключил в полуразобранном состоянии.
При нажатии кнопки включения раскручивается кулер, привод начал дёргаться, HDD пока не подключал - изображения на дисплее нет. Самопроизвольно теперь не выключается. Подключил клавиатуру - попробовал Fn + F4 (видео тоже нет).
Речь об флэшке мультика 25X10BVN1G (128KB)?
Обязательно менять?
Перешилась без проблем, чтение и верификация проходят...
mipnoj
16-09-2013 13:57
Она не сразу портится , вероятно теряет инфу . А по времени - нет статистики , возможно недели или месяцы . А сразу после прошивки должна работать .
Изо нет - еще есть какой-то дефект . Смотри пост-коды на LPC .
Вячеслав Юж
17-09-2013 10:03
Вчера подключил диск.
Ноутбук запустился не понятно как не понятно почему...
Странно но заставка Packard Bell поменялась на Acer.
Так и должно быть? Прошивал прошивкой с официального сайта версия 1.21 (последняя прошивка).
Проработал 20-30 минут. Решил проверить...
Выключил.
После включения опять тёмный экран, дёргает привод и НДД.
Перезапуск идёт по кругу с интервалом 1-2 секунды.
Мост или мульт отваливается?
шок
Вячеслав Юж
18-09-2013 15:03
Прогрел чип - ничего не изменилось... Прошу помощи
mipnoj
18-09-2013 15:27
Так бывает когда биос неправильно читается . Иногда может включится. улыбка Флешки поменял ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Отсутствие инициализации Packard Bell EasyNote TS11-HR-517RU На страницу 1, 2  След.
  • Биос Packard Bell EasyNote TN 36 [Etna GL]
  • Что за зверек такой Packard Bell Easynote L4
  • packard bell easynote dt85 при запуске само тест и все
  • packard bell pav 80(dot se) не заряжается, нет подсветки
  • Нужен совет по Packard bell
