~skif~ Новичок Сообщения: 28
Проблема указана в теме.
Дело было так, после подключения бп на 65 ват что вообщем то не критично сгорел и задымил бп + что то задымило из ноутбука, при детальном осмотре на мультике ene kb926qf была обнаружена дыра - мульт был заменен но проблема осталась теперь от сети ноут не включается и не заряжается, от аккумулятора стартует но нет подсветки, с подсветкой разберусь позже. Стандартный вопрос куда копать ? Чего звонить?
Вот нарыл схему кз это она ? http://www.gsmforum.ru/attachment.php?attachmentid=156483&d=137546 ...
Мать - pav70 la-6421p rev 1.0
Не звонится pq 12 (помогите с даташитом на него хз что за транзистор на нем написано 16| и все, ну или сразу напишите аналоги) на 1 ногу приходит 9в и все, с остальными мосфетами вроде все ок, хотя напишите что можно еще прозвонить ? Pu 5 буду менять 100% на всякий случай.
P.S. все хаотично, с ошибками в знаках припинания прошу понять, простить, т,к, писал в попыхах и с планшета. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3505
| ~skif~ писал: | | Стандартный вопрос куда копать ? Чего звонить? |
Если до мульта долетело (наверняка полярность попутали), то и чарджер с ключами поменять не вредно, потом BIOS, юг.. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7223
| ~skif~ писал: | | Не звонится pq 12 (помогите с даташитом на него хз что за мосфет на нем написано 16| и все, ну или сразу напишите аналоги) на 1 ногу приходит 9в и все, с остальными мосфетами вроде все ок, хотя напишите что можно еще прозвонить ? Pu 5 буду менять 100% на всякий случай.. | У тебя же схема есть, чего еще не хватает? Сайта http://www.alldatasheet.com/ ? |
Вопрос был еще о том эта та схема или нет ? Если та то все ок.
Ну я думаю биос и юг нет смысла так как ноут работает но без подсветки и от аккумулятора ( |
Cкачал-таки схему - поржал над собой на тему , которого там нету..
PQ12 - выкачиваем datasheet и смотрим, какие там резисторы встроены - при 100k вполне может не звониться
| ~skif~ писал: | | эта та схема или нет ? | А надписи на матери и схеме сравнить не..?
И разница (если и есть) может быть не принципиальная
В разъёме дисплея BK_OFF & INVT_PWM с питаниями проверить, проследить, чего именно нету, мульт не допаял или что-то ешё, а потом и думать. |
andreynew1 Новичок Сообщения: 21
Не звонится pq 12 на 1 ногу приходит 9в и все. По схеме видно PQ10 открыт когда PACIN уровень высокий, ACOFF низкий, PQ22 закрыт, PQ20 и PQ17 открыты,PQ15 и PQ12 закрыты. |
blackbudu Участник Сообщения: 306
Не понятно чего ты к этому PQ12 прицепился. PQ20 открыт? Если да , то должен и PQ10 открыться и быть в наличии В+ . Судя по указанному тобой напряжению на коллекторе PQ12 все там путем. |
На кондюках jp3 весит кз может ли это быть из за них или это по цепи пришло ? |
88612 Новичок Сообщения: 5
~skif~, кз это сколько (в омах)? |
