Мать P5N73-AM no codes
NSL
14-10-2010 15:34
Мать P5N73-AM не стартует, на пост-карте no codes, БП менял, напряжения в норме, на разъеме PCI A15 напруга 3,3V при нажатие на Reset сбрасывается до 0, ничего не греется, что копать дальше?
JohnK
14-10-2010 15:45
Что в твоем понимании не стартует? Напряжения в норме, все, это какие?
NSL
14-10-2010 15:50
кулера крутятся, звуковых сигналов нет....
напряжения с БП в норме, на матери, схемы нет, вроде тоже...
Добавлено 14-10-2010 16:11
отключил полностью питание, отвлекли, сейчас подрубил уже нет CLK и залипший Reset, хотя до этого мерил на PCI на A15 ,был 3,3V и при нажатии на Reset сбрасывалось до 0
robot3444
14-10-2010 17:32
мост прогрей.
JohnK
15-10-2010 05:19
NSL писал:
Может ты ошибся с ресетом? Кроме того, на мамке акромя разьемов БП есть еще куча питальников для разных устройств, так вот их нужно мерять. Питание процессора подключить не забыл? Проц мамкой поддерживается? Огласи питание проца, моста, памяти, ПиСиаЙ Експресс!!! Пальчемером что греется в дежуроном режиме и после сключения матери. И пока не выяснишь что там, мост НЕ ГРЕТЬ!, просто дунь сверху на крестал феном термовоздушки и понажимай на ресет. Да еще, наверное для тебя открытие скажу, но пост карта обычно умеет показывать и залипший ресет и присутствие/отсутсвие клока, судя по надписи на твоей пост карте. Ну и для уверенности суй ее всегда во второй слот, а не в крайний.
NSL
15-10-2010 09:05
вытащил проц протер вставил обратно, CLK и Reset проявились (я в курсе что на карточке они есть), питание проца 1,03V, питание севера 1,2V
TE
Мастер
15-10-2010 09:11
Наиболее вероятно - Чипсет.
NSL
15-10-2010 09:23
а если БИОс слетит мать также себя будет вести?
JohnK
15-10-2010 11:08
Примерно. Только вот ты бы все-же проверил на совместимость проц, а? ИМХО низковатое напряжение питания проца. Да и кстати поищи инфо на свой проц. Сколько же должно быть. А вообще тут чипсет гниловатый стоит, собственно о чем тебе ТЕ сказал. улыбка
NSL
19-10-2010 11:08
БИОС перешил (приблуду взял отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272964&postdays=0& ... результат тот же, питание проца от 0,85-1,3V (по даташиту) у меня 1,03V , в норме, остается чипсет, но он не грееться собака...
JohnK
19-10-2010 15:30
JohnK писал:
Это про чипсет, дуть примерно 280-300 градусов на протяжении 20-30 секунд.
NSL
26-10-2010 15:55
мать прогрел по совету JohnK, стартанула все нормально, спасибо за наводку Пьем пиво ....
Но возник вопрос как долго такая мать после такого ремонта проработает?
JohnK
26-10-2010 17:36
Не за что улыбка Проработает недолго до первого прогрева моста или до изгиба матери, способ подходит только для диагностики неисправности, к сожалению увы мосту кирдык рёв в три ручья
NSL
27-10-2010 08:57
самому мосту кирдык или же опять отвалиться? его менять на новый или можно просто снять и поставить этот же по новой?
myth
27-10-2010 10:34
отслоение кристалла от подложки,так что тока менять...
JohnK
27-10-2010 10:53
NSL писал:
myth писал:
стопудово
NSL
27-10-2010 13:34
ладно пусть работает сколько проработает, отдам без гарантии...
спасибо за подсказки, отмечаю как решенную...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать P5N73-AM no codes
  • Asrock P43Twins1600 no codes
  • Acorp 7KTA1 No codes
  • MB Foxconn G33M no codes
  • Материнская плата ECS RS482m no codes.
  • Мать MSI K8N Neo v2.0
