Александр1234 Гость 85.26.*.*
Здравствуйте! Профессионально ремонтом компов не занимаюсь. Мат. плата личная, досталась с жуткими тормозами. Система ставится почти сутки. Решил обновить bios. Ну и что бы не получить черный экран воткнул другую флешь, да вот лежало их три штуки рядом. Прошить естественно не удалось. После установки родной флешки спикер молчит, на пост карте нули. Родная W39v040ap, засунул 39SF020A.(флехи разные сам знаю, бес попутал схватил ближайшую и воткнул). Питание на флешку приходит 3.3в(25,32). GND(16,28,29). Собственно вопрос: на что обратить внимание, структуру мат. плат знаю ну очень слабо.
P.S. Прошу сильно не пинать. |
nik-as Участник Сообщения: 96
Честно говоря, не понял, нафига козе баян?
Мать запускалась, нужно было просто перепрошить её.
А сейчас придётся искать дядю с программатором, чтобы напрямую залить прошивку,
ЗЫ. Внимание нужно обращать на размер флешки в первую очередь, да и сравнение даташитов лишним ни когда не бывает. |
delux1 Гость 37.110.*.*
| Александр1234 писал: | | Система ставится почти сутки. |
Ужас...а при чём здесь сразу биос? Чё за мода - чуть - чё сразу шить....
Добавлено 23-06-2012 13:29
| Александр1234 писал: | | на пост карте нули |
Вот теперь - на программатор...а потом,когда заново будет
| Александр1234 писал: | | Система ставится почти сутки |
И поговорим. |
Прошил две флешки одна pm49fl004t вторая Winbond W49 какая-то разными прошивками под эту мать. Шил хотсхвапом на ga-8ir2003. Эффекта ноль, конечно это не 100% гарантии. Прошивал uniflash. Все таки думаю что проблема теперь в железе. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
Юг ATI IXP400 или ATI IXP450? Проблема в нем изначально была. |
| CYB писал: | | Юг ATI IXP400 или ATI IXP450? Проблема в нем изначально была. |
ATI IXP400, что могло умереть при использовании другой флешки? Питание ведь идет напрямую с разъема, к.з. по выводам тоже нет. |
| Александр1234 писал: | | Шил хотсхвапом на ga-8ir2003. |
Если уж шить хотсвапом, то хотя бы на подходящей мамке.
На ga-8ir2003 родная флешь 2 Мбит, а ты шил на ней 4 мегабитную, и что там напрошивалось? |
psb Участник Сообщения: 609
| nik-as писал: | | Александр1234 писал: | | Шил хотсхвапом на ga-8ir2003. |
чушь
юнифлешу пофиг, лишь бы чип и чипсет поддерживался.
сам так на мамке с P-III еще несколько десятков разннообразных прошил |
На моей ga-8ir2003 стоит SST49LF004B, хотя может и менялась уже(наклейки нет). pm49fl004t шьется под ga-8ir2003 и в ней работает. Что-то я уже запутался. Есть вариант что pm49fl004t прошьется не правильно на ga-8ir2003? Другой мамки пока нету.  |
По спецификации на ней 2 Мбтитная флешь, и нет ни какой гарантии что задействованы все адресные линии.
То что стояла 4-ка, такое часто встречается, видимо за не имением того что надо, ставят что есть. |
| Александр1234 писал: | | CYB писал: | | Юг ATI IXP400 или ATI IXP450? Проблема в нем изначально была. |
ATI IXP400, что могло умереть при использовании другой флешки? Питание ведь идет напрямую с разъема, к.з. по выводам тоже нет. | Тормоза из-за него были. А с неисправным югом перепрошивать биос не стоило. |
Александр1234 Гость 83.149.*.*
С южным мостом заморачиваться не буду, материнку в утиль. Всем спасибо, тему закрываю. |
Попалась эта мать на глаза, что-то внутри кольнуло решил ее помучить.Поставил SST49LF004B(прошитую хотсвапом). Мать завелась, но при установке ОС притормаживает. Заметил если к фронтальным USB что нибудь подключить останавливается на post 25h.Если будет возможность заменит ЮГ, обязательно это сделаю. |
