assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P43Twins1600
Выключили, но уже не включилась. Эту дохлятину после покупки готовым ПК никто не вскрывал. Включается с кнопки, через 2 сек отключается, сама включается и т.д. Иногда, если ресетить вручную, в момент включения может показать D1и снова выключится. После 4-6 циклов включений может долго вращать кулером проца.
Проц Е8400, память DDR-2 HYS64T128000EU-2.5-C2 2 шт.
Питания: память 0.95, 1.91, 3.31, СМ-1.1, ЮМ-1.58, резет-3.43, проц-1.13. Проц, память, БП подкидывал.
СМ пробовал на отвал механически Ничего не греется вызывающе, даже проц еле теплый. С питальником памяти разбирался, кондюки проверял на ESR, вроде норма.
775-й попался второй раз, что подскажете? |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Мать как мать. Я бы начал с простого, с замены БП на заведомо исправный и очистки CMOS с помощью перемычки. Может в биосе накрутили оверклокинг, вот она и не стартует. Далее проц, память и видяху новую подкинуть. После этого только думать серьезно. Мать новая, вряд ли там старческие проблемы с конденсаторами и отвалами. |
RIF Участник Сообщения: 910
Боролся как-то без успеха p35 platinum, так часто лил программёром прошивки, что ради удобств флешку посадил через переходник.
И однажды включил платку без флешки, мамам реагировала так:
| Цитата: | | Включается с кнопки, через 2 сек отключается, сама включается и т.д. |
но я не настаиваю что это так и с Asrock P43Twins1600, а MIO не греется? Сетевой чип?
Всё-таки прошить-бы биос самой свежей версией для этой платы не помешало'б.
На всякий, по D1 подробно. http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html |
dmvt1, все это уже сделано.
RIF, спасибо, Евгений, попробую другую флешку прошить и воткнуть, может еще мульт махну. Дальше не полезу.
Возможно статика ч/з кнопку, в домах жара, да и на улице авто звездячит не дурно.
Добавлено 03-11-2010 06:32
| assa11 писал: | | Ничего не греется вызывающе, даже проц еле теплый. |
Биос и замененный мульт дали тот же результат. Видимо в стопку... |
djdollar Участник Сообщения: 1469
А на северник только 1,1 приходит? С каких транзисторов? |
Смените APM-ки, так, для очистки совести...
Ещё, питание БИОС сколько? Батарейка не просаживается в разъёме? |
Какой смысл тупо менять все подряд? Если питания в норме, то зачем менять мосфеты? Тут надо первопричину искать. Может мать по USB уложили? Промерьте сопротивления на всех портах USB по линиям D+ и D-. Если где-нибудь будет небольшое сопротивление, то ЮГ по этому порту и уложили. Мать новая и вряд ли там проблемы с питаниями или контактами. Должно быть что-то простое. Например, не воткнули разъем +12 на проц, видяху битую ставят и т.п. Ну если только статикой ЮГ не убили или сокет не поломали при установке проца. Но это классика. |
djdollar, мыло не смотрели? АРМ там много, SOT-223 не наберу столько, не сервис-таки. Если только навесным побаловаться. Биос питание флеш - 3.34, БАТ-3.01.
dmvt1, мерял сразу, >10 КОм. Никаких манипуляций со стороны пользователей не было. |
NSL Новичок Сообщения: 11
попробуй прогреть мосты может и поможет определить неисправность... |
NSL, на всяк случай погрел север, порезетил, то же и так же. Воткнул потроха в GA какой-то 41, работает. Так и отдам. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| NSL писал: | | попробуй прогреть мосты может и поможет определить неисправность... |
| assa11 писал: | | на всяк случай погрел север, порезетил, то же и так же. | Парни - этот метод в основном не для интеловских чипсетов.| dmvt1 писал: | | Промерьте сопротивления на всех портах USB по линиям D+ и D-. | Как это связано с пост кодом D1?| dmvt1 писал: | | Какой смысл тупо менять все подряд? | Не все вподряд, атолько APM, темболее питание севера занижено, КЗ там не наблюдается.assa11, Меняй APM-ки |
JohnK, я рад, что Вы, закончив с патчами , наконец появились. Честно, - ждал. Да товарищ торопил, дети, учеба, вот и выкрутился. Тему закрою, пока. Поменяю АРМ (это ж везде, кроме питальников проца и памяти), найду потроха, проверю и отпишусь. |
по пробою USB можно почти стопроцентно сказать о неисправности ЮМ. А там практически все системные устройства сидят кроме мостов к памяти и PCI. |
assa11, прощения прошу, на выходных отдыхал в столице. Достаточно по узлам поменять, питальники севера, потом - юга, потом - памяти, потом - видео - так до запуска или изменения поведения подопытного. |
Замена полевиков ничего не дала. Попытка запуска циклами, иногда D1 (если прижать сокет в сторону СМ и порезетить). По питанию севера по-моему нормально 1.1В. В документации по набору микросхем, для 82P45, 82P43 и т.д. Vcc=1.1в, для того же, только с "G" 1.21в. Может я не прав и не туда глядел? |
| dmvt1 писал: | | по пробою USB можно почти стопроцентно сказать о неисправности ЮМ. А там практически все системные устройства сидят кроме мостов к памяти и PCI. | Ну-ну, какие сказки ты на ночь читаешь? Не знаешь чего там в ЮМ находится, не пости и не сбивай людей с толка.| assa11 писал: | | По питанию севера по-моему нормально 1.1В. В документации по набору микросхем, для 82P45, 82P43 и т.д. Vcc=1.1в, для того же, только с "G" 1.21в. | К сожалению не могу пока скачать датащит на чипсет, Интел чегой-то пока не доступен, как только скачаю, сразу проверю но ИМХО не такое там питание. |
Управляет этим питальником W83323G, без мусора, все ОК. Хотел подбросить на всякий, да не нашел в хламе подходящего. Аналоги известны. |
