материнка P5K странное поведение
General
18-08-2010 13:14
Асус P5K изачально убили шину IE1394 воткнув в неё USB ..
сдох чип VIA VT6308P
Чип был заменён с донора , материнка стартует , винду поставил , но стоит перегрузить машину и кирдык старта нет пока не сбросишь биос ... такое же проявляется если войти просто в биос и выйти из него ...
Тоесть попросту говоря мамка работает только когда сбросишь биос по дефолту и до следующей перезагрузки ...
микра биоса восьминогая 25L8005PC
впервые встречаюсь с такой хренью , даж не знаю в какую сторону рыть теперь ... недовольство, огорчение
Bioexorcist
18-08-2010 13:30
у меня была похожая ситуация, мать P5Q помогло обновление(перепрошивка) биоса из под биоса(Flash Bios) после сброса батарейкой улыбка
alisahack
18-08-2010 14:53
General писал:
...материнка стартует , винду поставил , но стоит перегрузить машину и кирдык старта нет пока не сбросишь биос ... такое же проявляется если войти просто в биос и выйти из него ...
Было точь-в-точь с P5B, и флешку на прогере прошивал, и мультик менял... помогла замена юга. Может просто отвалился, реболлить родной не стал, поставил заведомо исправный с донора.
Timer32
18-08-2010 16:08
Также было с P5K, точно такие же симптомы кроме сгоревшего IE1394. Оказалось заниженное питание с батарейки около 0,5 в, сдох мелкий транзистор около нее. Плюс плата вылетала в синий экран с хозяйской памятью на частоте 1066 при выставлении на 800 работала нормально. При подстановке памяти другого производителя на 1066 работала нормально.
Генчик
Гость 92.229.*.*
18-08-2010 19:31
General, прежде всего память потести как следует, потом проверь батарейку и питание с неё. Можно в обратной последовательности. И только после этого продолжение, обновления БИОСа, юг и т.д.
General
19-08-2010 15:26
Генчик, да память разная в неё торкалась , да и винда ставиться без проблем до первой перезагрузки ...
Генчик
Гость 92.229.*.*
19-08-2010 15:29
General, тогда питания проверяй, от батарейки, и на юг.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка P5K странное поведение
  • Palit 9800GT странное поведение
  • HDD WG400 GB странное поведение, снять инфу?
  • ippon smart winner 750 странное поведение
  • Странное включение материнской платы
  • бп OCZ500SXS непонятное поведение apfc
