arsed Новичок Сообщения: 20
ippon smart winner 750, при работе от сети все нормально работает , есть конечно небольшой ньюанс, мигает постоянно лампочка "от сети", как написанно это режим AVR...
Но это не главное , при отключении внешнего питания сразу начинает пищать и гореть уровень заряда 25%.....
в чем может быть причина ???
аккумуляторы новые, зарядка идет, при отключении аккумов ups понимает что их нет...
подскажите может кто сталкивался, схем я так понимаю на эти модели не найдешь |
АнатолийАА Участник Сообщения: 160
Sandcastle63 Участник Сообщения: 160
Сходил по ссылке - клиника, однако...
| АнатолийАА писал: | | там и кусок похожей схемы был |
И ни разу не похожей - это от Back Power Pro; с Виннером абсолютно ничего общего!!! |
Mefodievich Участник Сообщения: 56
Какие напряжения на АКБ и на выходе ИБП, при какой нагрузке ???? |
на холостом ходу при питании от сети 209, при переходе на батареи 220...
на акб 26,8 питание , заряд идет |
На АКБ какое напряжение при нагрузке 150-200Вт лампочка в режиме генератора на протяжении 2-5 минут работы. |
на акб питание на нагрузке 26.2 вырубаеться после 5 минут резко |
нет ни у кого соображений или советов ??? |
Alexei_Rybinsk Новичок Сообщения: 21
arsed,
Глупый вопрос конечно, а Вы его калибровали? |
опишите если знаете калибровку WINNER
если вы имеете ввиду программу от IPPON то там калибровка сводиться к установке напряжения выходного насколько я помню и все |
За 5 минут напряжение на АКБ не изменяется (какая нагрузка при етом) ??? Подключи нагрузку не менее 100Вт и протестируй на ней. |
лампочка 100 ватт, напряжение меняеться на десятые вольта , не глобально , вот в чем прикол |
Некоторые ИБП не работают на малые нагрузки 40-60Вт. При малых нагрузках работают 4-6 мин. Проверь на 150-200Вт. |
