мать P4P800-X не стартует после замены видеокарты
elmast
28-09-2007 09:35
Здравствуйте всем.
Имеется такой комп: мать- P4P800-X, проц- P4 3.00, память Kingston- 2x512, видюха- GeForce 6600, БП- 400вт, винт- Seagate 160, DVD-RW.
В такой конфигурации отработал более 2-х лет.
Через неделю после замены видюхи на Radeon X800 Pro/GTO мать отказалась стартовать. Выяснилось, что сдох один из транзисторов 9915Н возле разьема AGP. После его замены на 55N03LTA (со старой материнки) все заработало, но оба транзистора возле AGP (родной и поменянный) очень сильно греются (температуру померять нечем, а палец не удержишь).
В связи с этим возникли такие вопросы:
нормален-ли такой нагрев (мне кажется, что транзисторы долго не протянут),
не обусловлен-ли такой нагрев неисправностью новой видеокарты (обе имеют разьем для дополнительного питания),
возможно-ли заменить эти транзисторы на более мощные (если можно, то на какие).
Хотелось бы услышать мнение форума по этому поводу.
nick s
01-10-2007 20:01
elmast, у 55N03LTA максимальная температура +175С, хотя когда палец не терпит-это уже проблемка.Видимо что-то с режимами не в порядке.
JohnK
01-10-2007 20:09
elmast, Без видюхи греются?, питание на AGP посмотри и доложи.
И Еще, на этой маме, AGP 4x/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются, если не веришь то читать здесь: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUSTeK_P4P800-X_So ...
elmast
02-10-2007 10:20
С предыдущей GF6600 грелось гораздо меньше, без видюхи не включал. Сколько напряжения должно быть на AGP (для GF6600 и Radeon X800 оно отличается?), померяю сегодня вечером. Что значит "Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются" и чем это грозит?.
Вчера вечером я перепаял транзисторы на P60NF06, поставив их вертикально, из старого большого радиатора сделал два поменьше (2х2х7см)и прикрутил к транзисторам. Для надежности конструкции скрепил радиаторы в верхней части с помощью текстолитовой пластинки которую, в свою очередь, приклеил к креплению радиатора видеокарты термоклеем.
Получилась довольно надежно и нагрев транзисторов резко уменьшился (палец спокойно держит в течение длительного времени), но хотелось бы разобратся в причинах разного нагрева транзисторов при смене видеокарт.
JohnK
02-10-2007 12:39
Распиновка AGP: http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
elmast писал:
Это значит что карточки с питанием 3,3V нельзя сувать, где можно там такого предупреждения нет.
elmast
02-10-2007 12:59
Я так понимаю, что на материнке только поддержка AGR 1.5v , и если вставить видюху 3.3v то она не заработает. Но видюха работает, значит соответствует материнке(или нет?)
JohnK
02-10-2007 13:21
Если есть несовместимость по питанию то либо мать либо видюха выходит из строя. Попробуй подкинуть транзюки с другой мамки, поидее должно помоч.
elmast
02-10-2007 13:47
Нашел вот это- http://www.overclockers.ru/lab/15708.shtml
Там ATI Radeon X800 Pro и P4P800 прекрасно уживаются и разгоняются.
А насчет транзисторов: только вчера поставил абсолютно новые P60NF06 с радиаторами, до того стояли 9915Н и 55N03LTA. Кроме них больше ничего практически не греется.
каприкорнус
02-10-2007 15:14
А я считал, что пропилы среди молексов видюхи и перегородки на AGP разъеме решают проблему совместимости. улыбка
Добавлено 02-10-2007 18:18
Туда-же http://itc.ua/img/ko/2002/48/3.htm
elmast
02-10-2007 15:38
Совершенно согласен с каприкорнусом, когда я приобрел Radeon X800 Pro/GTO и хотел проверить на работе на компе с AGP-2x, она просто не подошла. На X800 один пропил, а в слоте AGP две перемычки. Дома все прекрасно подошло.
JohnK
02-10-2007 23:35
Пропил это всего лишь ключ и он на некоторых версиях совподает при этом питание всегда совподает на разных AGP, кстати Radeon X800 Pro/GTO - такой карточки не встречал, или PRO или GTO. Драйвер есть и для той и для другой карточки он подходит и зовется соответственно PRO/GTO
elmast писал:
Ты уверен в заимозаменяемости? Если да то смотри что еще питается от них и ищи большую нагрузку (сопротивление близкое к КЗ).
каприкорнус, Внимательно прочти пояснение под табличкой и саму табличку и сразу станет ясно почему мать могла так отреагировать. подмигивание
elmast
03-10-2007 10:14
Radeon X800 Pro/GTO - так определяет Everest. На самой видюхе просто GTO (чип R420)
Померял питание AGP: на 64,58,52,40,34 ногах - 1.56в. На полевиках: ближе к северному мосту: S - 1.56в, G - 5.84в, D - 2.45в, на втором соответственно 2.45в, 6.65в, 3.36в.
Напряжения с блока питания - 12.05в, 5.22в, 3.42в, а под нагрузкой(3D Mark 05) - 11.91в, 5.24в, 3.41в. Измерял цифровым вольтметром В7-22А.
У полевика P60NF06 чуть побольше ток и напряжение, чем у 55N03LTA, datasheet на 9915Н нигде не нашел, на радиорынке тоже не знают такой полевик, а когда спросили, где стоит, то посоветовали именно P60NF06.
Видюху пока нечем подменить, сегодня обещали поднести.
Вчера часа два погонял комп разными тестами: ничего не виснет, не глючит, особо не греется кроме этих двух полевиков. Если бы где нибудь было КЗ, то, наверно, что нибуть не работало?
JohnK
03-10-2007 12:04
elmast писал:
Ты бы еще питание Эверестом мерил, он врет как Тротский, а ты и рад.
elmast писал:
G - 5.84в
Посмотри откуда приходит, ненравится такая цифря (слишком завышено).
Добавлено 03-10-2007 14:07
elmast писал:
JohnK писал:
Это не КЗ, это может быть очень близко к КЗ иначе БП в защиту бы ущел т.к. на одном из основных питаний.
elmast
03-10-2007 12:44
То, что на затворах 5.84в и 6.65в мне тоже не нравится (а сколько должно быть?), может быть есть схема на эту материнку (или что нибудь похожее)?
Вечером попробую проследить, откуда идет напряжение на затворы.
А какое должно быть сопротивление в цепи 1.5в?
Добрый Фу
03-10-2007 18:15
Полевики: ключи и линейные стабилизаторы.
сводка: стояли на платах одной модели/подобрано и проверено (по Rds(on) " 9918H (14/2 -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
где (xx/yy): xx = Rds(on) @4.5v / yy = Rds(on) @2.5v
2030M (P&N) -> 4502M, и si4500/4501
FDB/FDP 6035AL V(ds): 30V; R(ds-on): 0.012 Ohm; 48A (стоят на одной и той же маме ms6566)
sub85n03 V(ds): 30V; R(ds-on): 0.01 Ohm; 75A
две Gigabyte GA8LD533 (ревизия одна rev 1.0)
на одной: Q38 - FDD7030BL; Q39 - N306AD. как правило выгорают.
на второй: Q38 - K3638 : Q39 - K3639 прекрасно поддерживают жизнь материнки.
две Gigabyte GA8IR533 (тоже одна ревизия)
на одной : Q151 - FDD7030BL; Q152 - N306AD. тоже сгорают.
на второй: Q151 - PHD66N03LT; Q152 - PHD98N03LT. великолепно живут
все эти полевики в корпусах ТО-252 (DPak)
две : ASUS P4P800 SE rev 2.0
на одной: Q68 - 70T03H Q69 - PHD108NQ03LT
на второй: Q68 - 85T03H Q69 - PHD78NQ03LT
две матери CUSL2_C rev.1.02.
на одной: Q16, Q22 - P3055LD
на второй:Q16, Q22 - FR4105 (IRFR4105)
Подбор аналогов в онлайне:
http://www.digchip.com/datasheets/cross_reference.php
http://www.platan.ru/news/news539.html
http://www.analog.com/ru/index.html
elmast
04-10-2007 09:51
Спасибо, Добрый Фу, за информацию.
Померял сопротивление на выходе стабилизатора 1.5в относительно корпуса: с вставленной видюхой- 50 ом, без видюхи- 70 ом.
Включил комп без видюхи, биос почему-то не отреагировал на её отсутствие, и, судя по характерному звуку винта и морганию светодиода, загрузился Windows. шок
В течение 15-20 минут полевики практически не нагрелись (стали чуть теплые).
Получается, что видюха берет питание не с дополнительного разъёма, а с материнки, и ток потребления у неё очень большой, отсюда дикий нагрев полевиков.
Что ещё заметил: с этой видюхой немного увеличилось напряжение 12в (на 0.1-0.15в).
Я думаю, что к материнке претензий нет, и копать надо видюху?
Добавлено 04-10-2007 10:18
Фото радиаторов на материнке.[/img]
Добрый Фу
04-10-2007 14:03
Дикий нагрев может быть и от того,что некоторые полевики "не любят друг друга" как ни странно это звучит.
50 ом - нормально
Оптимальный вариант насчет того что "надо копать" - это точно такую же видюху воткнуть и посмотреть на результат.
9915 лучше менять на такой же,при замене на другие может быть что угодно,убедился на личных граблях....
кстати относится и к 9916,9918
elmast
04-10-2007 14:48
Скорей всего полевики "не полюбили" именно Х800, так как с GF6600 и вообще без видюхи ведут себя прекрасно.
Насчет подкинуть другую видюху - работаем.
9915 у нас на радиорынке никто не знает, но били себя пяткой в грудь, что P60NF06 даже лучше.
elmast
04-10-2007 17:25
Открыл новую тему по видюхе: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1270264#1270264
elmast
16-10-2007 12:39
Материнка две недели работает нормально, тему можно закрыть.
JohnK
16-10-2007 16:12
OFF
elmast, Это что за модинг у тебя выполнен при помощи скрепок-держателей?
/OFF
JohnK
16-10-2007 23:03
Добрый Фу, Чтото по ссылкам я не нашел замены для мосфета STB60NH02L подкажи plz ближайшие возможные аналоги.
Amid3000
17-10-2007 13:12
JohnK, http://www.systek.ru/analoglist.php?name=STB60NH02L улыбка
elmast
23-10-2007 09:39
JohnK Это дополнительное охлаждение для памяти.
Полоски дюралюминия с двух сторон планки памяти, скрепленные через термопасту канцелярскими зажимами.
Уже давно сделал, держится довольно надежно и память практически не греется. улыбка [/b]
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать P4P800-X не стартует после замены видеокарты
  • мать Asus P4P800 не стартует
  • Мать ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
  • P4P800 не стартует после вылета дежурки БП
  • Мать WinFast 760M02-GX-6LS не стартует после кз USB
  • Мать Asus M2A-VM не стартует(после грозы?)
