SergVM78 Новичок Сообщения: 7
БП IW-P300 высох электролит 10х50В в дежурке, поэтому на выходе стало около 9В. Стабилитрон на выходе дежурки КС156А+диод почему-то живой.
Поставил другой БП (исправный). Мать не стартует от кнопки.
При подаче питания секунд на 5 самопроизвольно включаются вентиляторы, при этом моргает светодиод на матери. После остановки вентиляторов диод моргать перестает и просто светиться.
Есть шанс восстановить?
Добавлено 22-03-2011 08:12
Еще греется южный мост... |
Vls Участник Сообщения: 38
Может у тебя системная плата подсаживает питание. Проверь прежде всего +5 V SB и остальные тоже. |
Да просаживает VSB до 2,7В, остальные не знаю ибо не включается. |
alisahack Участник Сообщения: 617
Если его выпаять должна запуситься? Чего пропадет? USB, звук что еще? |
Должно отпустить +5VSB и не более. |
Т.е. не запуститься? Тесты проходить не будет? |
Биос напрямую завязан с мультом... мульт напрямую с югом...делайте выводы |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1008
Снять ЮМ,если завелась, ЮМу значит кирдык. Но не факт что только ему
Добавлено 22-03-2011 18:40
| SergVM78 писал: | | Если его выпаять должна запуситься? Чего пропадет? USB, звук что еще? | Не знаешь для чего ЮМ, смысл лезть ремонтировать!?  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1033
Пальчиками пощупай сначала что греется, добить мамку снятием юга всегда успеется.  |
Еще греется транзистор между слотами PCI. Щас платы рядом нет название сказать не могу (вроде 882 и еще что) |
| Andrei Andreevich писал: | Не знаешь для чего ЮМ, смысл лезть ремонтировать!?  |
Ну а че поделаешь... такая вот дребедень целый день... то тюлень напишет, то олень... |
SERG Участник Сообщения: 839
| Andrei Andreevich писал: | | Снять ЮМ,если завелась, ЮМу значит кирдык |
Ну он имел ввиду, видимо, не старт, а включение. Без юга не включится, даже если всё остальное исправно. |
AgaM Участник Сообщения: 164
alisahack,
Неее !!! Тута более глубокая мысль!  |
Sergey_1 Участник Сообщения: 231
Проверь напряжения на материнке. без старта ПК (на разьёме).Юг может греться из за вылета полевика.Какое хоть питание на юге? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5316
Судя по посту, мост у него греется в дежурке,а раз так,то все-таки ЮМ, походу, кирдык.... |
Подскажите а у материнок есть какая-нить защита от повышенного напряжения дежурки? |
и впервую очередь в такой ситуации сгорает южник... всем спасибо. |
Vlad_b Новичок Сообщения: 22
так перепаять южник и все |
TE Мастер Сообщения: 2203
SergVM78, не мог бы посмотреть тип микросхемы биос? |
У меня на такой же стоит SST49LF004A-33-4C-NH
Да там любая 4-мегабитка подойдет хабовая или универсальная FWH/LPC в корпусе PLCC-32 |
alisahack, спасибо, у меня W39V040B. Ещё вопрос. Если мамка у тебя включается, то какое напряжение на стоке Q11? Он стоит под разъёмом питания рядом с кварцем клокера. Мать P4M800-M7 REV: 3.1 |
щас померяю...
Хм... у меня P4PE800SE, Q11 стоит под AGP, вроде как это стабилизатор питания 2,5В... |
Не, это ECS на чипсете VIA P4M800. |
погоди... а у тебя разве ASUS? По гуглю вообще елитгруп... |
Сегодня что-то с головой, у автора P4P800, а мне М почему-то показалась, оптический обман.  |
| TE писал: | | у меня W39V040B. |
Так это вообще параллелка... мультик какой там стоит у тебя?
если 8705 - то они с параллелками работают, если 8712 - то с хабовыми. А то на фото только ITE разобрать можно... |
