P4I65GV питание памяти
alexfx
19-09-2006 10:59
Привет всем!
на данном девайсе вспучило q27 маркировка 9918H у кого нить под рукой есть чем заменить я пока не нашел(((
Усе нашел!
9918H -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
Заменен... но греется жутко и не запускается обвязка в норме ни кто не сталкивался с ремонтом данного девайса?
TE
Мастер
19-09-2006 13:36
alexfx писал:
обвязка в норме
Что значит в норме, сигнал на затворе смотрел?
Great Ajax
19-09-2006 19:49
Смотри на какой микросхеме собранно управление ?
Лучше меняй микруху , полевики и диоды шотки если есть ...
P.S. Посмотри нет ли КЗ на слоте памяти, и на терминаторах.
alexfx
20-09-2006 07:06
Скосячил сам! Что менял тоже труп был, теперь все в норме! Заработала, уже сутки гоняю!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P4I65GV питание памяти
  • Питание памяти GA-8PE800-RS rev 2.0
  • Asus K8N-E занижено питание памяти
  • ASUS P4C800 Deluxe. Питание памяти.
  • Мать ASUS P4PE2-X питание памяти
  • Мать Gigabyte 7VT600P-RZ питание памяти.
