перестал грузится комп. На экране пишет : nning DIOS Image in Hard Drive....
not Find BIOS Image in HARD Drive or Diskette!
На материнке стоит GA-81848P. Подскажите, неужели накрылся BIOS?
Известный косяк гнилобайта, при загрузке ищет на винте образ бивиса который туда пишется при первом определении данного винта (вроде так), и если его там нет тогды:
1. поставить винт с такойже мамки
2. шить отдельно
www.rom.by временно в дауне.... :-(
А винт у wolk скорее всего стоит Сега...
Она не разрешает писать гнилобайтам на винт образ биоса.. Так что токо программатор (ну или дискета еще тоже вариант)...
