cel Новичок Сообщения: 12
Материнка Asus P5LD2 попала с дефектом, не определялись модули оперативной памяти.
Был заменен транзистор 22373 на A007.
После этого мать запустилась нормально, но при попытке установки ОС windows, в момент когда все драйверы загружены и идёт переход к собственно установке, комп. зависает (бесконечный мигающий курсор в левом верхнем углу).
Ставился HDD с предустановленным Windows, меню загрузки Windows после нажатия F8 доступно, но дальше этого, так же зависание курсора.
DDR, HDD, ИБП, CPU менялись, БИОС перепрошит.
Подскажите плиз что можно сделать? |
Юрий.В Участник Сообщения: 63
Напряжение питания памяти?
Память тестировали именно на этой матери? |
SERG Участник Сообщения: 841
флешки в юэсби не торчат при старте? |
| Цитата: | Напряжение питания памяти?
напряжение 1.88v
память на другом компе работает.
| Цитата: | | флешки в юэсби не торчат при старте? |
нет |
нет идей?
ну кто знает, подскажите где копать. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| cel писал: | | подскажите где копать. | Менять для проверки БП, память, видюшку, привод. По поводу USB, флешки не торчат, а клава или мышь торчит? |
в USB ничего не торчит
БП, память, видюшка, привод всё это менялось, +менялся CPU, микросхема BIOS ставилась с рабочей платы..
комплектующие проверены на других материнках.
может транзистор A007 не подходит?
ставил A009, та же картина.
что за шиза.
может проблема с USB портом на это дело повлиять? |
пробовал и на IDE и на SATA одинаково. пробовал загрузиться с Windows PE , та же хрень, начинает загружаться с CD и зависает. |
AgaM Участник Сообщения: 162
cel,
| cel писал: | Материнка Asus P5LD2 попала с дефектом, не определялись модули оперативной памяти.
Был заменен транзистор 22373 на A007. |
А подумать? |
и?
можете подсказать скажите прямо. что за игра в кошки мышки?
datasheet для элемента 22373 не нашёл. где-то прочёл, что A007 заменяет. |
cel, пройдись мемтестом, и посмотри осцилом, что во время теста будет с питанием, планки по объёму лучше поставить по максимому. |
| Цитата: | | пройдись мемтестом, и посмотри осцилом, что во время теста будет с питанием, планки по объёму лучше поставить по максимому. |
попробую |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
так там память ddr2 так что питание в норме.смотри в сторону севера,незря полевик по питанию погорел и посмотри контакты памяти на предмет гари и оплавления. |
прошёлся , ничего, чисто
| Цитата: | | смотри в сторону севера,незря полевик по питанию погорел и посмотри контакты памяти на предмет гари и оплавления. |
память, что там стояла, мне не попала. я ставлю свою. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4145
Ей нужны специфичные драйвера на этапе установки, ибо RAID контроллер! |
сборка драйвера содержит.
и потом не грузится hdd с предустановленной виндой под эту маму.
всё таки что-то с железом. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4094
cel, сопротивление по USB сравнивал? на предмет подбитого юга... |
cel, Ты предустановленную винду пробуй на IDE винте, а в БИОСе SATA включи либо с эмуляцией PATA либо выключи, если возможно, или поставь режим совместимости. Ну и собссна, пробуй загрузиться. |
laurevena Участник Сообщения: 360
У меня на такой же матери WIN-PE тоже не грузится виснит и мигает
Попробуй биос в дефолт и WIN-7 поставить, это чтоб исключить все танцы с бубном при установки ХР и ее сборок
если семерка заработает , тогда и бубен в руки чтоб ХР завести |
usb в порядке.
| Цитата: | | Ты предустановленную винду пробуй на IDE винте, а в БИОСе SATA включи либо с эмуляцией PATA либо выключи, если возможно, или поставь режим совместимости. Ну и собссна, пробуй загрузиться. |
сделал
ничего не получается.
Добавлено 19-03-2010 22:40
| Цитата: | У меня на такой же матери WIN-PE тоже не грузится виснит и мигает
попробую, спасибо.
но дело в том, что на этих материнках собрал десятки компов, и без проблем на XP.
тут явно что-то не так с железом. |
Глупый наверно вопрос, а беременных случаем нет ? бывает что сверху смотриш все внорме, а они снизу припухшие
Вчера системник принесли, диагноз не ствится винда
Открыл а там массавая беременность  |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Надо в BIOSe отключить RAID и все прекрасно станет грузиться. Поиграйте настройками RAID контроллера. Точно не помню, но Windows 2003 удалось поставить на SATA винт только в одном положении настроек. При этом винт определялся как третий IDE, хотя был SATA. |
Интересно чем все закончилось ? |
vecom Предупреждений: 2 Сообщения: 45
У меня таже байда только с нотиком hp dv9700 ни одна винда не садиться и лайты. Все облазил кучу инфы прочел. Грешок либо север либо мамка. |
| vecom писал: | | таже байда только с нотиком hp dv9700 ни одна винда не садиться и лайты | Вот у тебя 100 пудов надо либо дравишки интергрровать в дистрибутив либо в БИОС выключить режим ACHI, если такого нет, тогда выставить совместимость или эмуляцию ATA для контроллера. |
Да отключить нах.. этот raid и поставить контроллер в режим совместимости с АТА. |
Рус81 Новичок Сообщения: 16
это не райд, это память! проверь цепи питания и контакты в слотах (такое бывает при горячем подключении) |
DEVILL Участник Сообщения: 255
