инкогнито Участник Сообщения: 130
Добрый день.
Интеловская D915PLWD запускается, появляется заставка и более ничего.
Жму delete при запуске - выводит:
Entering setup....
И снизу ещё сообщение, что first boot device установлен network.
В биос так и не заходит. Пробовал сброс, пробовал войти в конфигурационнрм режиме - ничего.
Системный динамик тоже молчит.
На сайте интела прошивку не нашёл, нашёл только апдейт.
Что можно придумать с этим? И вообще, это биос полетел? |
LoadHigh Участник Сообщения: 563
периферию отключите всю.. и отпишите результат |
Периферия отключена вся. Только мать, клава и видео.
До стадии определения железа похоже вообще не доходит. |
а в рекавери режиме биос восстановить с дискеты? |
delux1 Гость 84.54.*.*
инкогнито, а если вытащить батарейку, чтоб настройки слетели по умолчанию...
Добавлено 08-10-2009 07:26
если непомогает биос искать и шить... |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4531
У интела БИОС сборный идет и на официальном сайте найти готовый бинарник для той или иной мамки нереально, чтоб восстановить с дискеты надо на дискету сначала чегой-то положить, а положить кроме апдейта тудав нечего. инкогнито, Ищи откуда мона дамп снять или погугли на предмет готовых прошивок. Вот ее и положишь на дискету, а дальше как говорил LoadHigh, но ИМХО если найдешь прошивку, то лучше залить ее на программаторе. Кстати в режиме конфигурирования та в БИОС заходит? |
grek81 Участник Сообщения: 444
В инете где то было написано, как вытащить дамп биоса из того что предлагает интел. |
svs198 Участник Сообщения: 59
JohnK, Джонни, дык на офф. сайте есть и для рекавери морды биос ) вот его пусть и положит для начала ) |
Спасибо за ответы!
Батарейку вытаскивал - не помогает.
Если найти прошивку целиком, то как зайти в рекавери?
Это тот режим, который устанавливается перемычкой bios config? Если так, то он у меня не работает. В биос не выходит. |
JohnK, пардон ) а давно класть перестали? |
А на этой материнке разве нет режима, когда устанавливаешь перемычку в определенное положение и материнка просит прошить биос,то есть вставить загрузочную дискету?Для модели 945GTP вот варианты прошивки биоса. |
grek81, режим есть, образа для рекавери нет на сайте.. |
На rom.by описан способ с порчей crc биоса путем закорачивания ножек и последующим восстановлением с дискеты.
Этот способ вообще как? Применим к данной матери? |
А что просто обновить не получается? Тогда ищи номер начальной версии BIOS для этой материнки или ей подобной.Кстати биос у многих один и тот же.Так что разберись какая похожа на твою и шагай дальше.Расширение файлов надо переименовать первый в 001 второй в 002 а третий CRC.То есть последняя цифра говорит,что переименовывать.И соединить в единое.А найти ты должен что то подобное как PDF файл. |
спасибо, буду пробовать как-то с флопиком.
если не получится, тогда уже программатор буду мутить. |
инкогнито, лучше сразу программатор, раз есть образ под него.. чесслово. копеечное дело. |
LoadHigh, Очень давно перестали выкладывать, точно даже не припомню, ИМХО с начала выпуска матерей под 478 сокет с i865 чипсетом. |
