Oysters t80 3g не работает тач
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Tim_
27-11-2015 23:57
Не работает тач. Подкидывал два исправных - тоже не работают, вернее есть странная реакция на касание, в любой точке одинаковая - открывается полоска быстрого доступа к настройкам и т.п. фигне вверху. Прошивал - не помогло. Питание поступает только когда активен дисплей - 2,79в. Какие будут соображения?
glebovich
06-12-2015 01:08
Может не совпадение версий? Подкидываемые по маркировке аналогичны родному?
CYB
06-12-2015 13:36
Tim_, Контроллер тача на шлейфе или на мамке распаян? 2,79в по любому маловато, в раоне 3в должно быть.
Tim_
09-12-2015 23:18
Контроллер на шлейфе. Подкидывал абсолютно идентичные. Попробую зацепить его от ЛБ. 3,3В думаю хуже не будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Oysters t80 3g не работает тач
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • oysters t72x 3g не работает тач
  • oysters t10 3g кз
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Oysters T10 3G бессистемные невключения
  • oysters t8 3g проблема с камерой
