oysters t10 3g кз
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
razerw
15-01-2015 13:56
Доброго времени.
Помогите пожалуйста разобраться с планшетом oysters t10 3g. Проблема такая, подключенном блоке питания была не верная полюсовка. Как результат планшет перестал включаться.
Вскрытие показало что пробило диод и P полярный транзистор. на фото видно где они стояли я выделил красным.
Диод я заменил транзистор пока нет, планшет должен и без него завестись по сути.
После установки диода получаю КЗ по питанию в 20 ом.
при подаче питания в 5 в начинает греться контролер питания.
Фото которого я тоже прикрепил.
Как думаете проблема в самом контролере питания или же что то пробивает на 0. пробежался по элементам ни одного пробитого не обнаружил.
 Описание: DSC_0542.jpg
 Размер файла: 98,02 КБ
 Просмотрено: 276 раз(а)
  DSC_0546.jpg  64,47 КБ  Скачано: 292 раз(а)
16-01-2015 10:36
razerw писал:
меняй. С косой к нему пришла.
razerw
16-01-2015 11:13
Да я его сегодня спаял на прожекторе) и кз ушло заказал себе 2 таких контролера, кому надо могу поделиться.
CYB
16-01-2015 11:45
razerw писал:
Феном-то сдуть не судьба? Элементарно же все меняется, 10-15 минут работы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» oysters t10 3g кз
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Oysters t80 3g не работает тач
  • Oysters T10 3G бессистемные невключения
  • Oysters T12V 3G USB оторван
  • схема на oysters t84hvi 3g
