Oysters T10 3G бессистемные невключения
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
myth
03-09-2014 13:01
Всем привет! Итак улыбка Притащили сей планшет. Запитал от внешнего БП, потребление в районе 0,2 - 0,31 А. Компьютером при этом видится. Шьется. После прошивки стал иногда включаться. Абсолютно бессистемно(ни на прогрев, ни на изгиб реакции нет) с дцатого раза. Грузится до конца, работает до выключения. После - все по-новой. Питания с КП выходят все. На кнопках кз и утечек нет. NAND? Или есть варианты?
CYB
03-09-2014 13:12
Вариант, например, с хреновым кварцем, не проходит ресет на проце, глюк оперативки, дефект шлейфа матрицы - не видит оную.... Однозначно хрен скажешь.
myth
03-09-2014 13:35
А компьютером как RK3066 видится всегда. Хоть через час после включения. Врятли матрица...
CYB
03-09-2014 14:08
Так это проц видится, можешь голую плату подключить, он точно так же увидится. Проверено, даже шил плату на столе с полностью отключенной переферией, есть ньюансы, но иногда помогает проверить саму плату.
myth
03-09-2014 17:43
Дык без матрицы оно бы грузилось, звук был, итд
CYB
04-09-2014 06:10
Так разница с буками небольшая, глюки одни и те же. Если в буке меняешь кварц на мульте при такой неисправности, то в плншете то же самое сделать стесняешься что ли?
04-09-2014 10:59
myth писал:
Или есть варианты?
какой то из стабов включается через раз. Что касается компа и работа с USB, при этом планшет может быть в частичной отключке. Но вероятнее всего:
CYB писал:
пальцевый метод никто не отменял. Да и пора осцил заводить.
myth
07-09-2014 22:08
Буду проверять...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Oysters T10 3G бессистемные невключения
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • oysters t10 3g кз
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Oysters t80 3g не работает тач
  • Oysters T12V 3G USB оторван
  • схема на oysters t84hvi 3g
