Быстрый разряд Oysters T72M и других на матери M874 MB v...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
ElFuego
19-01-2018 20:20
Коллеги!
Аппарат Oysters T72M 3G M874 MB v1.3 Проблемы видимо актуальны и для других планшетов с материнкой M874 MB разных
версий.
Симптомы: быстрый разряд родной батареи, даже в выключенном состоянии. Батарею заменил на 5500 мАч быстрый разряд в выключенном состоянии остался. Сильно грелся элемент в корпусе SOT23-5 с маркировкой CP4D на фото 01 (фото нашел в сети). Отпаял АКБ. Подключил ИП. При 4 В питания потребляемый ток 210 мА (планшет выключен). Замерил сопротивление в точках подключения АКБ - 22 Ом. Понятен стал и ток, и разряд. Отпаял пятиножку CP4D. Нашелся коротец между 5 и 2 ногами, но неполное кз, а именно 22 Ом. На трехножке SOT23 c маркировкой A14 (предположтительно MMBD1504A) ноги 1 и 3 не прозваниваются (обрыв). Элемент в корпусе SOT89 нормально прозванивается как PNP-транзистор. Разрисовал участок схемы с примерным раcположением элементов как на плате (фото 02). Возможно не все связи нашел. Привел схему в более-менее обычный вид (фото 03).
Четкой инфы в сети про пятиножку CP4D так и не нашел. Нашел несколько вариантов, но определенности так и нет. Попробовал
поставить модуль зарядки с Али (фото 04). Подключил так: "Bat+" и "Bat-" к точкам подключения АКБ к плате, "IN+" к эмиттеру транзистора. Зарядка идет. В выключенном состоянии разряда нет. В состоянии работы расход заряда нормальный и меняется в зависимости от нагрузки. Смущает наличие небольшого напряжения 50 мВ в точке подключения модуля к эмиттеру транзистора, продолжающаяся зарядка АКБ когда на экране уже 100%, наличие при этом напряжения 4,3 В в точках подключения АКБ. В связи с чем появился ряд вопросов.
1. Что такое CP4D и чем его можно заменить,
2. корректно ли такое подключение модуля зарядки,
3. нужно ли при этом удалить и оставшиеся элементы (транзистор в SOT89 и диоды в SOT23),
4. должно ли быть напряжение на контакте +5В системного разъема при питании от АКБ,
5. не является ли такое подключение модуля заряда причиной неработоспособности каких-либо функций планшета в режимах "питание выключено" и "ожидание".
Фото 01
Фото 03
Фото 04
 Описание: Фото 02
 Размер файла: 99,86 КБ
 Просмотрено: 29 раз(а)
ElFuego
07-02-2018 11:43
Поскольку тема просматривается, значит есть интерес. Итак, что удалось выяснить опытным путем.
1. Элемент с маркировкой А14 - не пара диодов. Это p-канальный MOSFET.
2. При установке модуля от Али все ОК. Заряжается АКБ, долго держится заряд, в выключенном состоянии заряд не расходуется совсем. Но при подключении внешних устройств на них нет питания от АКБ.
Тему пока не закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Быстрый разряд Oysters T72M и других на матери M874 MB v...
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • oysters t10 3g кз
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Oysters t80 3g не работает тач
  • Oysters T10 3G бессистемные невключения
  • oysters Readme SB не включается
