Oysters T72 3G замена сенсорного экрана
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Rafis.1957
На этом аппарате поменял сенсорный экран. В итоге стал реагировать "зеркально", то есть при нажатии верхних кнопок на экране реагируют нижние. Изначально стоял сенсорный экран RS-CQ1000-V3.0, поменял на аналогичный по форме и размерам и форме шлейфа WJ608-V1.0 . Посдскажите пожалуйста как справиться с этой проблемой? может там прошивку какую-то надо загрузить?
CYB
29-08-2015 22:26
Калибровкой или сбросом на заводские настройки, первое неизвестно есть или нет в системе, второе может не помочь.
Tim_
30-08-2015 10:28
Тач не той системы, было у меня такое. Калибровкой не поправить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Oysters T72 3G замена сенсорного экрана
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • oysters t10 3g кз
  • Oysters T7V 3G зарядка.
  • Oysters t80 3g не работает тач
  • oysters t8 3g проблема с камерой
  • схема на oysters t84hvi 3g
