Moshkin Участник Сообщения: 2795
Vasilij Участник Сообщения: 300
Moshkin, спасибо, еще не подскажешь ли, как вернуть всплывающее окно детектора атак, поставили галочку не показывать больше, а теперь только через журнал  |
Murka Профессор Сообщения: 2757
RUSTEM Связной Сообщения: 50
Ребята у меня Бета версия Outpost Firewall Pro ver. 2.5.375.4822 (374) Как зарегестрировать и сделать так чтоб не могли просканировать мои порты. И как сделаться невидимым в Инете.  |
Радик Участник Сообщения: 80
а сверху есть ключ пробовал вводить?
там написано он сам автоматически настраивается при установке. |
Радик! Я уже сделал сразу после того как отослал сообщ.Спасибо очень пригодилось.А те кто пытался просканировать Порты видели мой Айпи или нет.Да кстати помоему он сам генерирует разные Айпи.Я заметил это. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
RUSTEM, ip остается прежним -просто он не отвечает на ICMP ("пинги") запросы |
Гость 217.198.*.*
Ildar+ Понял спасибо.. А надо ли ставить тему про ..Блокировать АЙПИ атакующего на .....мин.Я так сделал и не смог больше войти на сайт |
RUSTEM, обычно большинсво запросов на соединение приходит от компов с близкими номерами ip - во всяком случае анализируя список блокированных - основная масса из моей-же подсетки и поставь я блок на эту подсетку -сам бы под нее и попал. пробится никто не сможет. однако недавно столкнулся с такой гадостью - где-то 5-10 минут поработал открытым что-то схватил- оутпост загнулся каспер исчез как будто его и не было. в списке процессов образовался сооl.ехе система пропатчена. а недавно я открыл для себя давно известную вещь - архивация состояния системы - восстановление системы после падения занимает не более 1 минуты. |
Да не атаковал он тебя куки он твои запросил. Просто разницы Outpost не понимает |
Murka, а при чем тут сервер? если посмотреть лог около 80 проц от всех- запросы из родной подсетки- и после того как поставить галку блокировать подсеть атакующего никуда не зайти...щас еще раз проверю- благо запрос на соединение с переодичностью 6 раз в час а то и более (свыше 3000 за март)
поставил блочить ip атакующего - после сканирования - никуда вообще не зайти- лишь после выйти и остановить сервис - можно снова пользоваться инетом. |
А родной сервер боясь за твои деньги периодически тебя спрашивает ""Ты тута?"" |
Murka, попробуй сам. сканирует порты не сервер а такие же диалапщики как и я. у сервера тот-же ip например как указано в оутпост атакующий имеет ip x.x.x.104 мой x.x.x.39 сервера x.x.x.250 блокируется вся подсетка т.е. и сервер в том числе. я думаю в журнале то можно разобраться что почем? | Murka писал: | | А родной сервер боясь за твои деньги периодически тебя спрашивает ""Ты тута?"" | после длительного бездействия -сервер принудительно завершает сессию- в компе такая функция отключена. у прова напряг с модемами - иногда не прозвонится просто- все линии заняты. |
Ну нету у меня аутпоста но теоретически всё должно быть так |
Murka, я немного неправильно вопрос понял - речь шла блокировать только атакующего- там есть дополнительная опция блокировать подсеть атакующего - о ней речь в вопросе не шла. |
Обновился Outpost . Доступна 3.0.543.431. _http://dl2.agnitum.com/OutpostProInstall_ru.exe русская
_http://dl2.agnitum.com/OutpostProInstall.exe англ. [url=http://ateus.ru/samlab/crk/outpostfirewall.rar/]_!!!_
Что там нового ?
- Постоянная защита отслеживает и блокирует все попытки вредоносных программ причинить вред вашему компьютеру.
- Сканер шпионских программ позволяет проверить Вашу систему на наличие угроз, распознать и удалить вредоносные объекты с Вашего компьютера.
- Блокировка ID предотвращает утечку указанных личных данных с Вашего компьютера.
- Детектор атак теперь обнаруживает и предотвращает целый ряд внутренних Ethernet-атак, таких как подмена IP-адреса, сканирование ARP, ARP-флуд и других, защищая Вашу систему от вторжений со стороны компьютеров Вашей локальной сети, а также еще больше Internet-атак, обеспечивая еще более надежную защиту от внешних угроз.
- Улучшенный Контроль компонентов отслеживает большее количество уязвимых папок и файлов, уменьшая таким образом количество всплывающих запросов, требующих реакции пользователя.
- Функция Помощник предоставляет дополнительную информацию по каждому событию Outpost Firewall Pro, давая рекомендации и придавая пользователю больше уверенности в своих действиях.
- Новый мастер Первоначальной настройки помогает произвести быструю настройку Outpost Firewall Pro сразу после установки.
- Служба обратной связи позволяет пользователю сообщать о возникающих проблемах службе поддержки Agnitum прямо из интерфейса программы.
Следующие проблемы были исправлены (приведены только основные):
- Изменена логика работы команд 'Разрешить/Блокировать однократно'. Для данного соединения разрешаются/запрещаются данные с указанного локального порта на указанные удаленные адрес и порт.
- Маска подсети и специальные символы ('*') могут корректно использоваться в диалогах редактирования списка IP-адресов.
- Исправлено создание правил для FTP DATA. Если Ваш компьютер является шлюзом Internet Connection Sharing, доступ к FTP-серверам мог блокироваться при использовании активного режима.
Кроме того, значительно улучшены надежность и удобство использования брандмауэра.
RE: _!!!_ >>> там есть .
Stalker Участник Сообщения: 246
А мне и в XP хватает который идет со вторым SP
Постоянно обновляю с севера Microsoft и проблем не знаю  |
| Moshkin писал: | | RE: _!!!_ >>> там есть |
там нет
У меня стоит Outpost Firewall |
Радик. Гость 62.133.*.*
1 пробовал Ошибка 403. Операция запрещена.
2 переустанавливал не помогает |
mazaj Участник Сообщения: 335
Вы насчет чего паритесь? Если я правильно понимаю, насчет чего...то там два dll порядка 3 МБ и усе...
| mazaj писал: | | ..то там два dll порядка 3 МБ и усе... | если б еще знать шо енто такое  |
Outpost частенько фиксирует разные там атаки и санирорвание портов с последующей блокировкой IP на 5 мин . Это легко изменить .
Параметры , подкл.модули , детектор атак , параметры . |
вобщем выгрузил я этот Outpost . Установил другой firewall ZoneAlarm и стало все нормально.
ZoneAlarm -очень удобная в работе программа защиты (firewall, брандмауэр, огненная стена), программа осуществляет персональную межсетевую защиту компьютера и особенно подходит для пользователей модема. Некоторые компьютеры с подключением к интернет имеют постоянный IP адрес, что делает их особенно уязвимыми к информационному воровству и другим нападениям.
ZoneAlarm управляет «входом и выходом» вашего компьютера и пропускает только разрешенный пользователем трафик:
ZoneAlarm позволяет выбирать один из трех уровней защит,
вы можете определять, какие программы на вашем компьютере обращаются к интернет,
ZoneAlarm блокирует попытки проникновения в ваш компьютер из наружной сети, ведет запись таких попыток подключений к вашему компьютеру в log файл (IP адрес, с которого осуществляется проникновение, порт компьютера),
ZoneAlarm запрещает доступ к портам вашего компьютера извне и таким образом защищает вашу информацию: вы превращаетесь в "невидимку": хакер не "видит" на вашем компьютере NetBios и прочее,
значок ZoneAlarm с системным меню обеспечивает удобное управление и дает возможность вам отключить всю деятельность интернет щелчком мыши,
ZoneAlarm обеспечивает объединенную защиту против VB и других скриптов приложений электронной почты,
ZoneAlarm проста в установке, занимает мало места,
ZoneAlarm бесплатна для персонального использования.
ZoneAlarm ведет лог с указанием портов, IP адресов, времени атаки. Вы можете узнать дополнительную информацию о произведенной атаке, нажав на кнопку More info: на сервер ZoneLabs посылается запрос, после отображается web-страница, на которой дается информация об атаке, ее виде, программе, которая ее произвела.
ZoneAlarm при необходимости блокирует доступ в интернет с помощью одной кнопки.
ZoneAlarm дает криптографическую подпись для тех приложений, которым пользователь доверяет выход в сеть. Эта функция делает невозможным маскировку одной программы под другую (как часто делают трояны). Например, троян, попавший к вам на компьютер, пытается получить доступ в сеть, но у вас стоит ZoneAlarm. Тогда троян пытается сделать себе "липовое" разрешение на доступ в сеть, т.е. программа может "маскироваться" под Internet Explorer и пользоваться интернетом. Но с ZoneAlarm такого произойти не может: каждая программа получает свой идентификационный номер, который шифруется.
ZoneAlarm почти незаметна при работе, периодически выдает сообщения о пресеченных ею попытках подключиться с разных IP адресов к портам вашего компьютера.
Как показали исследования, проведенные лабораторией Gibson Research, единственным файерволом, предотвратившим все попытки трояна получить доступ в интернет, оказалась ZoneAlarm. Исследования были проведены на тысячах компьютеров, с использованием маленькой программки (размер всего 27 кб) под названием LeakTest. Утилита имитирует поведение обычного троянца, который, будучи скрытно внедрен в компьютер-жертву, пытается обойти оборонительные преграды файрвола и соединиться с сервером. На LeakTest не отреагировали популярные Norton Personal Firewall (AtGuard) и McAfee Firewall.
www.zonealarm.com |
Это мы все знаем ! Ты лучше скажи , как он уживается например с Касперским . Потому что были существенные проблемы несовместимости . |
да вроде пока нормально касперский 5 вобщето молчит не ругается |
vict Участник Сообщения: 2443
Не понял проблемы??? Неделю назад поставил в автоматических настройках аутпост(ничего не трогая,доверившись его самонастройкам на старте),сообщения об атаке были,но ничто не мешало в работе в сети. Вообще сложилось впечатление что он усиленно пасёт IE,задаёт вопросы и т.д. ,я же пользуюсь Firefox,страницы сохраняются или захватываются для автономной работы(создания вэб-альбома,редактирования)нормально. Возможно какая то проблема на уровне конфликта софта и винды. У меня такая же проблема с NOD32,эксплорэр сходит с ума,ничего нельзя открыть,процессор чем то занят на все 100%. Вот такая чушь. С операционкой которую запускаю на том же железе с другого диска нет проблем.
Софтовый конфликт - не иначе. |
lee Участник Сообщения: 1098
А плагины кто пробывал подключать? У меня что то не становятся  |
проблема в том что ZoneAlarm даже при среднем уровне защиты привыходе в интернет показывает попытку сканирования порта провайдером . потом не пускает в сеть |
Тест не пробовал ?
---> http://www.pcflank.com/scanner1.htm?from=menu
Outpost и тест :
TCP CONNECT scanning (scanned in 73 seconds)
We have scanned your computer' ports used by the most widespread trojan horses. Here is the description of possible ports' statuses:
"Stealthed" (by a firewall) -Means that your computer is invisible to others on the Internet and protected by a firewall or other similiar software;
"Closed" (non-stealthed) - means that this port is closed, but your computer is visible to others on the Internet that can be potentially dangerous;
"Open" - Means that this port is ready to establish (or has already established) a connection with remote address. It also means that your computer is vulnerable to attacks and could have been already hacked or infected by a trojan/backdoor;
Port: Status Service Description
1785 stealthed n/a n/a
4873 stealthed n/a n/a
5973 stealthed n/a n/a
6782 stealthed n/a n/a
9353 stealthed n/a n/a
9919 stealthed n/a n/a
10603 stealthed n/a n/a
15497 stealthed n/a n/a
18070 stealthed n/a n/a
20186 stealthed n/a n/a
20377 stealthed n/a n/a
22863 stealthed n/a n/a
32372 stealthed n/a n/a
32639 stealthed n/a n/a |
