Blockpost для Outpost Firewall.
Список форумов» Программное обеспечение
mazaj
02-06-2006 17:45
Установил попробовать и чего то он ничего не блокирует...
У кого нибудь есть реально работающий? Или это все фуфел?
vovi
03-06-2006 00:59
Адреса для блокировки вводил ?
mazaj
03-06-2006 01:57
Конечно вводил! улыбка
A.T.Tappman
03-06-2006 11:27
У меня всё работает. Нормально блочит. mazaj, попробуй во время коннекта смотреть в ОутПост и правой клавишей жать на ненужных адресах. Там выпадает список, выбираешь "Создать правило..." и соответственно в правиле ставишь галку "Блокировать эти данные".
  Outpost.jpg  66,29 КБ  Скачано: 835 раз(а)
vovi
08-06-2006 23:25
* Из любого места два раза кликаем по файлу Блокпост и соглашаемся с лицензионным соглашением -))
* Ещё может понадобиться вариант: помещаем файл Блокпост по адресу "Program Files / Agnitum / Outpost Firewall / Plugins" и здесь создаём папку Blockpost и помещаем в неё модуль.
* Далее открываем Firewall, наверху щёлкаем "Параметры / Подключаемые модули". Если в списке модулей не видим Blockpost, то щёлкаем Добавить, ищем наш модуль по адресу "Program Files / Agnitum / Outpost Firewall / Plugins/ Blockpost" и добавляем.
* При необходимости перезагружаем компьютер.
* Модуль Blockpost должен появиться в Firewall слева в окне "Подключаемые модули". Щёлкаем по нему правой кнопкой мыши и, если не стоит галочка в "Enable Plugin", то ставим. Слева щёлкаем мышью по "Подключаемые модули" или по "HTTPLog" и справа щёлкаем по "Blockpost" и видим открывшееся окно модуля. Несколько минут наслаждаемся и потом начинаем настраивать. Помним, что Blockpost НЕ ДОЛЖЕН находиться в "Приложениях - заперещённые / пользовательский уровень/доверенные". Это отдельный модуль, а не программа или приложение (!).
Для того, чтобы модуль вёл свой журнал заблокированных внизу в окошке "Enable logging" ставим галочку и жмём "OK".
Важно (!). Для того, чтобы заблокировать домен или сайт полностью необходимо подключение к интернету (!).
Ставим точку в верхнем кругляшке "Domain name". В колонке "Enter search pattern or domain name here" пишем имя блокируемого домена, например "toplist.ru" или там "hotlog.ru", да что угодно. Перед началом доменного имени три буквы "www" писать необязательно.
Далее нажимеем справа "ADD" и внизу "OK". В поле "Address" появляется название домена/сайта и его IP-адрес. Выглядит это так:
top.list.ru(194.67.45.98).
Если у сайта несколько IP-адресов, то отобразятся все. Помним, что делаем всё это находясь в инете (!).
Важно (!). Для блокировки IP-адресов, поддиапазонов, диапазонов подключение к интернету НЕ НУЖНО.
Блокировка одного конкретного IP-адреса
Например, нам надо заблокировать только один адрес 218.134.185.167
* Наверху в кружочке "IP addres/with subnet mack" ставим точку.
* В окне "Enter IP here" вводим "218.134.185.167".
* В окне "Enter IP here" оставляем находящиеся там "255.255.255.255" и нажимаем справа "ADD" и внизу "OK".
* Это и всё. Адрес заблокирован.
Блокировка одного конретного поддиапазона
Например, "134.56.127.1 - 134.56.127.255"
* В окне "Enter IP here" вводим "134.56.127.1"
* В правом окне "Enter IP here" видим находящиеся там по умолчанию "255.255.255.255".
* Последнюю (четвёртую) группу цифр 255 меняем на ноль и получаем "134.56.127.1 - 255.255.255.0"
* Нажимаем справа "ADD" и внизу "OK".
Это и всё. Поддиапазон адресов заблокирован и появился в поле "Address".
Важно (!). Для того, чтобы разблокировать какой то домен - выделяем его в поле "Address" и справа нажимаем "REMOVE" и внизу "OK".
Блокируем ряд диапазонов
Например, "136.79.25.1 - 136.81.32.254"
* В третьем кружочке сверху "IP range" ставим точку.
* В поле "Enter lower IP here" пишем "136.79.25.1"
* В поле "Enter higher IP here" пишем "136.81.32.254". Получаем "136.79.25.1 - 136.81.32.254"
* В первой группе цифр последняя единица, а не ноль, а во второй группе цифр последнняя подгруппа 254, а не 255 так как *.*.*.0 и *.*.*.255 запрещенные адреса для хоста (конкретного компьютера).
Для практики заблокируем что нибудь, посидим в инете, выйдем из него. Откроем журнал Firewall-а "История заблокированных" или "Заблокированные за сегодня" и увидим, что по адресам, сайтам и доменам, которые мы запретили будет написано "Заблокированы сторонним модулем".
Кроме того мы можем в окне журнала щёлкнуть по модулю Blockpost и увидеть журнал запрещённых соединений самого модуля Blockpost.
Andddrius
Гость 81.16.*.*
24-06-2006 11:14
Blakirujiet kak nieblokirujiet? Vsio normalno rabotajiet.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-06-2006 11:41
Andddrius,
Имеешь паспорт гражданина?
На Русском не можешь - воротит от окупантов? голливудская улыбка
Moshkin
24-06-2006 12:01
Все придумано ... голливудская улыбка
Удалённое соединение
Гость 85.118.*.*
06-09-2006 18:17
Да вот ещё почитайте. Может кому эта инфа поможет - Блокировка IP-адресов, их диапазонов и поддиапазонов. Модуль Блокпост для Agnitum Outpost Firewall Pro. Подробнейшее и с картинкой "РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" на русском языке и адрес закачки плагина Блокпост. Мануал, одна страничка
http://blockpost.nm.ru
Держите модуль Блокпост
Гость 212.192.*.*
20-09-2006 16:07
Этой новости двое суток!
Plugin Blockpost (321 Кб) для Outpost Firewall Pro v.4.0
Русификатор модуля Блокпост (159 Кб).
Руководство пользователя.
Из новых дополнительных возможностей: управлять модулем можно через системный лоток, анимация при активности заблокированных IP-адресов и т.д. (настраивается в свойствах Blockpost'a). Этот модуль работает и со всеми предыдущими версиями Outpost Firewall Pro 3.5-3.51
Читайте и забирайте:
http://www.blockpost.nm.ru
more
Гость 83.221.*.*
10-02-2007 10:40
Всё на русском языке
-Правила закрытия портов в Agnitum Outpost Firewall.
-Создание запрещающих правил для блокировки портов в приложении SVCHOST.EXE Outpost Firewall
-Блокировка портов созданием запрещающих правила в Глобальных/Системных настройках.
-Как полностью закрыть порт 135, через который работает служба DCOM.
-Порядок обработки правил в Agnitum Outpost Firewall Pro
-Как сделать, чтобы "Глобальные правила" имели больший приоретет, чем "Правила для приложений"?!
http://blockpost.hut2.ru/port.html
Список форумов» Программное обеспечение» Blockpost для Outpost Firewall.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Outpost Firewall Pro
  • Outpost firewall - тормоза
  • Outpost Firewall Pro .помогите с проблемой
  • Anti-Spyware в Outpost Firewall Pro
  • программа Outpost Firewall 4.0.1005
