Outpost Firewall Pro .помогите с проблемой
Список форумов» Программное обеспечение
arelaw1
22-03-2009 21:36
Поставил Outpost Firewall Pro , не помню что в нем нажал , и теперь неоткрыть некоторые программы например Intetrnet Explorer .
выскакивает окошко :
отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу.Возможно у вас нет нужных прав доступа к этому объекту.
при отключенном фаерволе все открывается нормально
eurry
22-03-2009 22:31
Зайдите в настройки правил для приложений и разрешите то, что надо.
arelaw1
22-03-2009 22:54
eurry , если не трудно поподробнее, не фига еще не могу въехать в программу, много что не понятно
eurry
22-03-2009 23:05
К сожалению не могу сказать пошагово как найти это меню, т. к. Outpost Firewall Pro сейчас не юзаю, в связи с тем, что он конфликтует с касперским. Но, насколько помню, там же просто всё находится, пройдите по всем меню, где-то должны быть настройки правил для приложений.
TENER
23-03-2009 17:44
Настройки--брэндмауэр--сетевые правила. Возможно приложение добавлено к заблокированым. Если не поможет, откройте вкладку Сетевая Активность и посмотрите что там творится.
каприкорнус
29-03-2009 11:20
arelaw1, Там можно задать новую конфигурацию, если старую не знаешь как править.
Список форумов» Программное обеспечение» Outpost Firewall Pro .помогите с проблемой
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Outpost Firewall Pro
  • Outpost firewall - тормоза
  • Blockpost для Outpost Firewall.
  • программа Outpost Firewall 4.0.1005
  • Anti-Spyware в Outpost Firewall Pro
