ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - изо в негативе
rusroman
20-12-2010 09:18
Шасси?
Майн: стикер: p/n: BLM23BE-004-A# VER:LM23E01T01-080708A PNL:HITA AX080D0027
Проц: MST9E89CL-LF
Еепром: 24С32
Т-кон: MDK 336V-0N (IC: TCON102A-F)
Матрас: IPS Alpha Technology AX080D002F 08062H B 167143 (made in japan шок )
Оба телека с однинаковым шасси/матрасами (ИБП разные) и неисправность одна и та-же - негативное изображение, но через прозраное меню почти норма / графика (картинки) в меню тоже искаженное - но цифиры в поряде. Через VGA тоже изо. Прошу помощи Прошка/матрас шок /т-кон/майн?
Платы между тв - тусовал - без изменений рёв в три ручья . Напруги с ибп (5/12/24 В) в норме. Платы пока не прожаривал. Может в сервисе что подправить (не нашел пока вход Нет )?
Vlad-1966
20-12-2010 11:44
rusroman, HDMI входа нет?
Fredy
20-12-2010 11:49
На альфах таких дефектов не было, просто тёмный экран - было. Ищи родную прошивку, похоже, улетел тип матраса.
ФАРТ
20-12-2010 12:01
rusroman, а в сервисе панель правильно выставлена?
rusroman
20-12-2010 12:02
Vlad-1966 - 2 -HDMI входа (они на фото майна внизу - слева). Fredy - прошку ищу (запросил в прошках) - пока ответили - входом в меню и изменением типа матраса - в обед попробую варианты входа (в каком пункте сервис меню тип матраса?).
20-12-2010 15:17
rusroman, тут в сервисе должно быть.
Если сервис не получается найди сигнальный провод на ткон который переключает [Normal LVDS format]/[JEIDA LVDS format]. Вот его надо об землю либо на уровень 3.3 вольт.
Посмотри даташиты на панели, в разъеме LVDS будет такой контакт и как его использовать.
CHETLAN
20-12-2010 16:45
rusroman, есть такой тв, как доберусь скину прошивку.
rusroman
20-12-2010 17:42
Всем спасибо за помощь Пьем пиво !!! Проблема действительно была в сервисе (вход MENU 1-1-4-7) в Panel Setting ->Ti Mode -> 1 ->0 (т.е. была 1 - надо установить 0!) - и все пошло Супер !!!
Выход из меню - выкл. с пду (сохранять изменения не нужно). Тип панели в меню не нашел.
Добавлено 20-12-2010 17:45
Вечером попробую со вторым тв. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - изо в негативе
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - аналог ПДУ.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 - нет изображения.
  • Shivaki STV-3210DVD - красный шлейф на изображении.
  • Телик "видеодвойка" Shivaki мод:LCD-3210DVD рег яр
  • LCD Xoro HTL 3215 проблема в блоке питания
