techno ts-lcd2005 отключается
solovv
03-02-2012 11:15
techno ts-lcd2005 состав tda15021h/n1c00,mst9010sa, tdq-6f6/w1126d,24c16
Неиспавность в следующем,работает исправно час,два неопределенно затем проподает звук а на экране появляется номер канала надпись mono если не чего не делать то заработает снава и так повторяется а если переключить канал то отключается и не вкючить,
Были заменены пухлые кондеры в бп питание 5,2v и 12,4v норма
когда работает 3,3v 2,5v 5v норма
когда отключится то при попытке включить транзистор в бп комутатор,дежурки открывается красный диод гаснет и через секуду загорается и уходит в дежурку если при этом выключить и включить бп то перестает реагировать на все на кнопках управления и на выходе фотоприемника напрж 0v после перерыв все сначала
менял память24с16 кагда пытается включ обмен по шине идет
кварц 24,576
прпаял tda15021
схемы не нашел ,прогревал феном участи платы
tda у меня нет
kebastos
сирота Казанская
03-02-2012 11:21
solovv, на майне напряжения все?
solovv
03-02-2012 11:30
да там всего три микрухи стбилизатора и одно напряжение из12 в 5 на стабилитроне как я писал напрури внорме
kebastos
сирота Казанская
03-02-2012 11:40
на кнопках и на фотоприёмнике напряжение не должно пропадать....с бп напруги ослом меряй
Alkar
03-02-2012 11:51
http://monitor.net.ru/forum/shivaki-lcd-2010dvd-info-361519.html
solovv
03-02-2012 12:13
напрури ослом прверял, Что интересно если снять кварц с tda15021 напрур также нет а если отключить выход фотоприемника от платы то на нем и напруга и импульсы в порядка а так какбудто сажает,
выключаю из сети париодически включаю как появилось 3.3 на кнопках и 4.7 навых фп значи телик можно включать
Все темы что нашел с tda15021h перичитал
Добавлено 03-02-2012 12:18
Да еще был точно такойже дифект год наза тогда не сделал клиент стал торопить отдал без ремонта вот и думаю что не один я сталкивался с подобным
алеx3
04-02-2012 07:57
solovv писал:
Это , значит вытащил кварц, напруги на клаве и ФП отсутствуют, и приэтом-же выключаеш выход ФП, и напруга появляеться?
solovv
04-02-2012 08:36
о вынутом кварце это к тому что при неработающем проце нет напрг на кнопках в ответ kebastos
kebastos
сирота Казанская
04-02-2012 09:26
я чот нихера не понимаю.....автор ,давай по порядку и со всеми знакми препинания
Urfin
04-02-2012 11:05
Насколько я понял из написанного глюк либо проца,либо клавы или фотоприемника. Попробуй отключать по очереди клаву и фотоприемник.
алеx3
04-02-2012 11:15
solovv, Ну нормальное это положение дел если без кварца, то и недолжно быть питания на кнопках и выходе фотоприёмника, только-что проверил на шасси LM14 , сам кварц-то менял?, вообщем надо тебе разбираться по стандартной схеме питание ,ресет ,генерация ,шина.
solovv
10-02-2012 11:41
пишу закрыть тему нашел на форуме ссылку на схему где есть tda15021h/n1c00 http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://depositfiles.com/files обмеривал режимы и непонравился транзистор v804 bc847 заменил три дня работает буду сдавать,
Спасибо откликнувшимся и нет
алеx3
10-02-2012 15:55
solovv, фрагмент схемы в тему давай, то ссылка твоя кривая какаято.
Alkar
11-02-2012 11:46
алеx3 писал:
solovv, ссылка твоя кривая какаято.
ссылка на схему : http://depositfiles.com/files/0mreqtdzd
solovv писал:
2Наум2
08-08-2012 13:27
Хочу дополнить, т.к. ссылка не открывается, этот транзистор, их там два: BC847 и BC857, - стабилизатор питания проца 1,8v.
Глюк дает такой, как отсутсвие звука, управления, не выход из стендбая, спустя несколько часов работы, у меня обрывался BC857.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» techno ts-lcd2005 отключается
  • Techno TS-LCD-2005 проблема с бп
  • TECHNO TS-LCD-2615 ,не включается.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 - нет изображения.
  • Techno TS LCD-1505, нет звука
  • TECHNO TS-LCD-2605 - нестабильное включение.
