Arkadi Участник Сообщения: 1267
LCD SAMSUNG model LC-32W19S состав:
Матрица CHI-MEI OPTOELECTRONICS
V320B1-LO1 REV.C4
MS44-D000822
LST6227 AB0079
Б/П: KAS200-5S241812XS VER:A2.1
Шасси тюнера L32W25-15, 782-L27W18-150A
Тюнер JS-6B2/121A2 MSP3410GB8 V3
DSRe
EX52
7052LF
AHDD02
D26F1.1
M30300SAGP
782.L37W25-6900
Проц:
Tmos PanelLink
SiI9011CLU
QF5381.1A
0550
AD01AD2
Привезён из Китая, все функции меню доступны кроме настройки тюнера.
Зайдя в опцию настройки нет реакции на дальнейший выбор , а текст меню затенён скрыт, пробовал по аналогии с SAMSUNG зайти в сервис ( чтобы рессет сделать)
DISP/CAPS +MENU+MUTE+POW.ON неполучилось ???  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3494
Пробуй ещё не спеши, должен войти. С зади серв. разъём ( типа джек ) есть? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17746
ШЕФ3, Должен быть !
Arkadi, Имхо аппарат требует перепрошивки . |
Алексий Участник Сообщения: 959
А может он просто тупо в отельном режиме стоит? Через сервис как раз можно отключить, имхо.
Вообще весь состав, конечно, напутан.
| Arkadi писал: | | Тюнер JS-6B2/121A2 MSP3410GB8 V3 |
Я то думал, что MSP это звуковой проц...
| Arkadi писал: | | Проц: SiI9011CLU |
Это передатчик на панель, а проц как раз |
Алексий, Дык если бы в отеле стоял , в сервис можно былоб попасть . А у него не получается ! Похоже на
слёт прошивки . |
ребята всю инфу наскаряк на работе списывал ,а с дома отправлял, пробывал зайти раз десять сбой явно програмный прогера нет шить нечем (заказал апельсин уже в пути) это я так к слову , надежда только на сервис разъём помоему есть гляну в понедельник отпишусь  |
VS Участник Сообщения: 529
Arkadi, Найди в меню функцию "Plug and Play" и запусти её.andros, да, слёт прошивки бывает, но очень очень редко. Можно чистую NVM поставить. Не думаю что слёт произошёл во флеш проца.Там другое проявление. |
"Arkadi, Найди в меню функцию "Plug and Play" и запусти её" VS - такой нет, ШЕФ3 Пробуй ещё не спеши, должен войти. С зади серв. разъём ( типа джек ) есть? - разъём есть подписан как интерфейс модернизации, по SAMSUNG в сервис невойду так как от SAMSUNG только шильдик, перепробывал кучу вариантов входа и не только от самсунга,  |
Arkadi,Да, это какой-то совсем не SAMSUNGовский SAMSUNG.Даже на те что привозили из США и КАНАДЫ не похож совершенно,слишком много шлейфов и прочих соединений.Поэтому и в сервис не удаётся войти. |
И я о том же, ближе к PRIMA, |
Arkadi, Если сев. разъём есть, значит мона перезалить вот тока по фто действительно на Samsa не похож. Попробуй считать прошиву flash. |
Jovani master-tv.com
Jovani, Большое спасибо за мануалы , а то я уже запарился с Эльдорадовкими брендами типа Cameron, бегло глянув увидел что очень похожи, сегодня на работе гляну точнее.  |
ШЕФ3, в принципе, если нужна какая-то конкретная модель сообщи - у меня есть доступ к ихней FTP-шке. Там есть все прошивки, мануалы, схемы. А ссылка - это на несколько штатовских моделей  |
Jovani благодарю ( 32/27-inch Wide Screen Home LCD TV with PIP or POP Function Model Number:LC-32W19S/LC-27W19S) оно самое буду копать дальше !  |
Jovani Вход в сервис:
(Press MENU -> -/-- -> 9 -> 1 -> 8 one by one, then enter factory menu, press the SLEEP button to select adjustment page, exit factory menu to press the MENU button.)
вход неподошёл мануал качнул завтра с утрица займусь.  |
Jovani ;Мануал один в один ,что то неправильно делаю  |
Вообщем с сервисом так ничего неполучилось, нашёл в хламе шасси от PRIMA с разбитой матрицей 32", с неё снял 24LC32A подкинул и "SAMSUNG" ожил, мужики благодарю за помощь!!!!!  |
Arkadi, Прошиву слей в обменник, малоли как жизь повернётся авось пригодится. |
уже у клиента  |
i_am_Boris Гость 88.200.*.*
Arkadi, Уважаемый Аркадий, подскажите наименование микросхемы N803 (самая маленькая микросхема из двух) на плате тюнера, которая изображена на фото (LCD SAMSUNG model LC-32W19S). У меня этот чип выгорел. Спасибо. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
i_am_Boris Уважаемый Boris!!! Если Вы уже и влезли в чужую тему,то потрудитесь,для начала,её внимательно прочесть!
| Arkadi писал: | уже у клиента  |
i_am_Boris, Первое устное ! Не влазь в чужую тему . |
RemontSat Участник Сообщения: 36
| Сообщение Администрации : | Создай свою собственную тему!!!
Captain |
RemontSat, Ты что, кислородом отравился? Или солнце башку напекло? Что правила не читал? Уже почти год на форуме участвуешь, быстрей читай и исправляйся ! |
