yakut Предупреждений: 2 Сообщения: 35
Состав:матрицаT400XW01,тюнер HTM26L2/235S,SiL9185CTU,B90625AF,проц не открывал.
При включении режима авто поиска сканирует по визуальному контролю заполнения строки но ни чего не находит.В ручном тоже самое.AV работает нормально.Проверил напряжения тюнера-норма.Зашел в сервис,тюнер серый и не доступен(выключен?)фото прилагаю.Что можно сделать?  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9715
| yakut писал: | | При включении режима авто поиска сканирует по визуальному контролю заполнения строки но ни чего не находит. |
опиши подробнее, к примеру есть ли мусор... Где напряжения которые намерил?
| yakut писал: | | Зашел в сервис,тюнер серый и не доступен(выключен?) |
обмен по шине с тюнером есть? Где информация?
имитировать работу тюнера пробовал, как? Описывай.
Вооще пост тянет на корзинку, давай напрягайся и оформляй нормально (дооформляй). Мне не понравится - снесу, время пошло. |
Обмен пошине есть,размах на осциле 4.8V
cvbs шум порядка 0.8v,постоянное 2.25,
NC-2,4v,
AFT-4,48v,
AGC-3,81v,
5V-4,95v,
SCL,SDA-4,7v
VT-33,58v,
NC-33,49v,
LNA-8,85v.
Почти на темном экране рябит мелкий снег.
С блока питания так-же 5.3v,13v,и 12v есть.На сегодня все,завтра на работу,а у нас разница с тобой 6 часов.
Отредактировал Игорь |
Vita73 Участник Сообщения: 1349
тюнер не отвечает по квадратке, потому что убит грозой, меняй тюнер или маин. |
Vita73 спасибо за подсказку.
Тему пока не закрываю,тюнер заказал,как поставлю -отпишусь. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3494
| Vita73 писал: | | тюнер не отвечает по квадратке, потому что убит грозой, меняй тюнер или маин. |
Vita73, Если гроза, то замена, я недавно делал LE32A330..., но не грозовой, так в нём тотальный прогрев Р/канала с флюсом мне помог. |
СРС Участник Сообщения: 1848
а в этом чуде нет случайно транзисторов по шине??? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6384
СРС, предполагаю что есть. Но автор тюнер же заказал - ждемссс... Потом их поменяет - после тюнера....  |
Да,таки транзисторы,Q3011,Q3012-STK7002.Поменял,тюнер работает. |
yakut, | Цитата: | | меняй тюнер или маин |
А майн что не заказал?
Молодец в итоге!
Тему пометь решеной. |
Благодарю всех кто участвовал.Тему закрываю. |
yakut, Где решение ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12357
| ШЕФ3 писал: | | yakut, Где решение |
| yakut писал: | | Да,таки транзисторы,Q3011,Q3012-STK7002 |
-просто пишет трохи по-якутски  |
Vlad-1966 | yakut писал: | | Да,таки транзисторы,Q3011,Q3012-STK7002.Поменял,тюнер работает. |
"Казнить нельзя помиловать"
Читать так: "...транзисторы,Q3011,Q3012-STK7002.Поменял ,(запятая) тюнер работает". |
С русским все впорядке,просто живу и работаю в якутии.
Учите русский и тогда вопросов не будет. |
yakut, asanik, Vlad-1966, Проглядел топик yakut, про транзюки  |
