[ Тема закрыта ] SAMSUNG LA32S81B - не сохраняются настройки.
Fat
Гость 84.54.*.*
14-07-2007 05:36
Уже после покупки ЖКИ -телевизора SAMSUNG LA32S81B обнаружил, что не сохраняются настройки яркости, контрастности, цветности и четкости. При входе и выходе из дежурного режима происходит сброс этих настроек до предыдущих значений.
Это неисправность? Как можно войти в сервисное меню этого телевизора, может есть возможность исправить это там?
DODESHKA
14-07-2007 06:41
Попробуй другую память ставить.
vovan_j
Гость 82.207.*.*
14-07-2007 09:48
Млин,не надо ничего там ставить.В сервисном режиме выключи режим shop mode
VS
14-07-2007 15:24
Или вызови функцию Plug&Play там есть иконки SHOP и HOME выбери HOME и запусти настройки по новому.Вот и всё лечение.(Читать пользовательскую инструкцию тоже иногда полезно) улыбка .
Fat
Гость 84.54.*.*
17-07-2007 00:56
А как войти в сервисный режим?
samurai-san
Дед Банзай !
17-07-2007 09:38
POWER OFF-MUTE-MENU-MUTE-POWER ON
Только тебе зачем это?VS тебе написал как все сделать.
Инфу брал с сервиса,попробовал войти-банан.Через 5 минут надоело.Набрал стандарт OFF -INFO-MENU- MUTE-ON.Зашел в сервис.
Fat
Гость 84.54.*.*
17-07-2007 20:23
VS и Samurai-san! Большое спасибо - все получилось
petrovich555
Гость 83.234.*.*
17-07-2007 20:51
Ну тогда отметь что тема решена, а то некоторые могут подумать что не решена и будут давать советы
Cvwww11221
Гость 78.27.*.*
23-07-2009 20:53
Та же проблема,после автонастройки - каналы не запоминаются,подскажите плз как зайти в сервис меню на Samsung LE-22A454C1
В Plug&Play включен режим домашний
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-07-2009 21:19
Cvwww11221, Создай свою тему, и правила содания тем почитай.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LA32S81B - не сохраняются настройки.
  • Samsung LE40A451C1XRU нет настройки каналов
  • Samsung LW32A23W нет настройки на каналы
  • SAMSUNG le40d551k2w Перезагружается, не сохраняет настройки.
  • Проекционный SAMSUNG SP-43T7HC не запоминает настройки сведе
  • SAMSUNG LCD LC-32W19S нет доступа в меню настройки тюнера
