Samsung LW15M23CP отстутствует изображение с тюнера
QXin
11-03-2010 19:24
LCD TV Samsung
LW15M23CP
шасси VE15EO
Main плата BN41-000641А,
тюнер парт номер BN94-007470, ECH0849PG31B(S),
проц TDA15021H7N1C80
со следующим дефектом:
не удается настроиться ни на один канал, как будто антенна не подключена.
При проверке питания тюнера выяснилось, что отсутствует + 33 В, вместо него примерно 7,5 В. Когда убрал нагрузку, напряжение появилось.
33 В генерит преобразователь на Q200, там все элементы целые, транзистор пробовал менять, не помогло.
Вот теперь не могу понять ... или тюнер так просаживает питание, или преобразователь (5В -> 33 В) по какой-то причине не протягивает нагрузку. Вход тюнера по 33 В на землю не звонится, насколько я понимаю, это питание варикапов.
Какие могут быть предположения по этому поводу?
QXin
12-03-2010 07:18
Панель не могу описать, т.к. при себе только основная плата. С БП точно все в порядке, проверил.
Попробую сейчас сдернуть тюнер и пропаять...
ФАРТ
12-03-2010 07:41
QXin писал:
Говорит о том, что тюнер скорее всего исправен, чем мертв. Запускать настройку пробовал?
Добавлено 12-03-2010 06:49
Кстати, кроме полочки
QXin писал:
на огромном "складе" у него, наверняка, и имя есть?
QXin
12-03-2010 08:57
признаю, виноват в непоследовательности изложения...
тюнер ECH0849PG31B(S), проц TDA15021H7N1C80,
ри запуске настройки телевизор делает вид, что настраивается (индикатор настройки ползет вверх), однако картинка не меняется - сквозь снег едва пробиваются какие-то силуэты(видимо первого канала).
панель, уверен, пока не нужна, вот когда будет стабильно 33В по питанию тюнера, тогда уже и панель можно подключать, радоваться четкой и красивой картинке.
Добавлено 12-03-2010 09:20
тюнер посмотрел рентгеном, там все действительно в норме!
ФАРТ
12-03-2010 20:41
QXin писал:
Надо взять на вооружение. Idea А то я все по старинке - тестером, генератором, да осциллографом. рёв в три ручья
QXin писал:
А если оно никогда там +33 не будет? Что тогда?
QXin
13-03-2010 08:51
ФАРТ писал:
указанными приборами проверяются электрические параметры, а я проверял физическую целостность монтажа и smd элементов Крутой!
ФАРТ писал:
тогда я еще раз задам Вам вопрос на этом форуме! голливудская улыбка
Итак, после нескольких экспериментов удалось установить:
- при снятии нагрузки (отпаиваю ногу тюнера) напряжение на преобразователе +33 В ;
- при добавлении даже незначительной нагрузки (>100 кОм) напряжение просаживается моментально до 9 В, надо попробовать замерить ток ;
- преобразователь работает на частоте ~450 кГц, с появлением нагрузки частота падает до 300 кГц;
- подал +33 В с внешнего источника, настройка пошла в штатном режиме, все каналы находит.
со слов клиента примерно 3 месяца назад была такая же ситуация, но через день произошло самоисцеление улыбка , но в этот раз чуда не произошло недовольство, огорчение
блин, и схемка то элементарная, а сижу копаюсь как дилетант... недовольство, огорчение
13-03-2010 09:01
Керамика "течет" .... улыбка
ФАРТ
13-03-2010 09:31
QXin, ну вот, когда подходят к ремонту с правильной стороны,
ФАРТ писал:
то уже оказалось,
ФАРТ писал:
KRAB писал:
+ Еще одним приборчиком прибарахлись http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092
QXin
13-03-2010 14:58
KRAB писал:
Кстати, неплохая идея... Попробую заменить кондеры, благо их там немного. Но это в понедельник. О результатах расскажу.
Urfin
13-03-2010 16:12
У меня было такое из-за индуктивностей в преобразователе 30в. Есть чем померять?
QXin
16-03-2010 08:25
Есть E7-22. Индуктивности померил, все здоровенькие. улыбка
Ну вот, после замены С207 47nF напряжение больше не просаживается, и частота преобразователя держится в районе 450 кГц. Как ни странно, емкость у него была в пределах допуска.
Спасибо всем, кто принял участие в решении этого вопроса!
S5555erg
11-04-2011 09:37
QXin писал:
У меня на самсунге,было подобное но неисправность(просадка напряжения уходила глубоко в металическую коробочку рёв в три ручья )
А в ней смд конденсатор ,искал часа три злость
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LW15M23CP отстутствует изображение с тюнера
  • SAMSUNG LE22C350D1W аналог родного тюнера
  • SAMSUNG LCD LC-32W19S нет доступа в меню настройки тюнера
  • Samsung LE26S81BX зависает изображение
  • LED TV Samsung UE40C6500UW. Отсутствует изображение
  • Samsung LE37A556P1F негативное изображение
