[ Тема закрыта ] LG 32lw575S-ZC,шасси LD12c,цикличное вкл-выкл. ап-та
gazeli
17-06-2017 21:04
LG 32lw575S-ZC, шасси LD12c
panel - LC320EUD
Mb- LD12c EAX64405501(0)
T-CON - 2420B1
inv - PCLC-D002 B Rev 0.4 6917L-0047A
Дефект - циклично через, приблизительно, 3-4 сек зажигается свето диод на панели и тухнет, и так постоянно, панель темная,подсветка не включается,на пульт реагирует включает и выключает, по светодиоду видно.С блока питания выходят:12в,3.5в,24в.С майна приходит команда на включение б/п, а на включение подсветки нет.приниудительно, отпоял лапу от земли на упровляющем транзисторе,подсветка загорается при включении с пульта телевизора.Питание на текон с майна не приходит при вкл с пульта.Есть тема http://monitor.net.ru/forum/topic466512-0.html такой же дефект,пытаюсь считать через ком порт не получается,пробывал через программы Tera Term и Гипертерминал,вида 7 х64,ХР не пробывал.дампа для прошивки нет на эту модель.Сервис мануал не смог закачать на сайт,и фото майна тоже, с утра попробую еще.
ШЕФ3
аЦкий открывун
17-06-2017 21:21
gazeli писал:
gazeli, Фото урезать не более 500kB. Мануал в обменник (размер файла тоже ограничен, режь в RAR). Теперь ещё раз карту постоянных напряжений, но только уже с майнБорда гы-гы
boxer69
17-06-2017 22:14
gazeli, дальше не продолжай - реболь проц на майне и будет тебе счастье. Как не крути всё равно всё к этому сведётся у тебя. Болезнь знакомая для шасси LD12c улыбка
И90
17-06-2017 22:57
boxer69, та ты шо...
СРС
17-06-2017 23:10
boxer69, по моим "познаниям' ваш совет так себе....менять - согласен!
Можем и тут с Володей посталом ещё раз спор открыть улыбка
boxer69
18-06-2017 10:28
И90 писал:
Дасс улыбка
СРС, от части с Вами согласен - не живут они долго и после этого, поэтому и мои познания сходятся. Только где с полной уверенностью Вы найдёте не реболеный или тупо не гретый феном main? Может на авито? гы-гы Тогда уж лучше такой main вообще не искать под замену, а напрячь мозг и заменить на другой.
gazeli
18-06-2017 11:00
boxer69 писал:
И90 писал:
Дасс улыбка
СРС, \....Тогда уж лучше такой main вообще не искать под замену, а напрячь мозг и заменить на другой....
сори,вот эту фразу не понял.(кинул обьявление о покупке майна,1 предложение за 4дня и цена космос)
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
19-06-2017 20:57
gazeli писал:
Странно, обычно потом не выключается телик
СРС
20-06-2017 00:41
gazeli писал:
Проц ищи новый, так дешевле и надёжней.
Vlad-1966
20-06-2017 09:05
Kuzmi4 писал:
-чего странного? Там-же отдельный субмиком.
gazeli
23-06-2017 19:37
Уезжаю на 10 дней, телевизор передал другому мастеру. Приеду напишу как проходит ремонт.
gazeli
03-07-2017 10:57
Всем Спасибо за помощь! После замены процессора и заливки свежей прошивки ТВ заработал и уже отдан клиенту.
PS:после замены процессора начала включатся подсветка(до замены не включалась) но темный экран, после прошивки все пришло в норму.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32lw575S-ZC,шасси LD12c,цикличное вкл-выкл. ап-та
  • LG 32LG7000-ZA цикличное вкл.-выкл. ап-та.
  • 32lw575s после замены платы main
  • Samsung ws-32z30heq (шасси s62a) периодически вкл-выкл
  • LCD LG RZ-120LZ50 выкл. на 3-5 сек при прогреве.
  • LCD проекционник ТОSHIBA 38VL14G выкл через 5 мин.
