[ Тема закрыта ] LG 32LG7000-ZA цикличное вкл.-выкл. ап-та.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
freid
28-06-2013 01:19
LG 32LG7000-ZA, шасси LD88D.
panel - LC320WUN SAB3;
код телевизора 32LG7000-ZA.ARUQLJU;
Mb - LD88D (EAX50527202(2)): 24C512; MSP44598 C4; TDFV-G135D;
power - LGP32-08H
T-CON - LC320WUN (P/N 6870C-0266A)
inv - 6632L-0518B (KUBNKM154B REV1.1 ALPS): BD9897FS; L2-EF32-B-09609B-KI.
Дефект - циклично через, приблизительно, 3-4 сек зажигается подсветка и тухнет, и так постоянно, панель темная, но видно, что лампы зажигаются, звука и изображения нет. С матери "выходит" сигнал PWM DIM (2,5в) и "командует" БП и Инвертором (БП и инвертор запускал отдельно от матери - рабочие, подавал питание 2,5в. на вкл. инвертора и 2,3в на выв. PWM DIM ). С БП выходят 24в, 16в, 12в, 5,2в.. Т-сон отсоединял, без изменений, ... все напруги на мамке присутствуют 2,5., 1,8., 3,3., и т.д.(на кренк), на памяти, проверил связь проца с флешью (резисторные сборки 10 Ом), на Т-сон приходит 12в.. Ну, и ес-но, подставить нечего ... . До меня кто-то делал БП, говорит бабушка, что появилось изо и звук, потом "он" стукнул по плате и всё потухло, по какой ... она не видела. Восстановил (он) все прежние детали в БП на место и тихо слинял! сказал, теперь меняйте панель ... м-да. Может ли слететь прошивка? Пока запустил БП и проверил инвертор, на матери только проверял напруги ... сервис на такое шасси нашел только сегодня и закачал на сайт
http://monitor.net.ru/forum/lg-32lg7000-za-download-35296.html ...
iv-9
28-06-2013 02:00
Как ведут себя напряжения с основного БП при проявлении дефекта (24v и т.д.), также команда с майна на включение основного БП и PFC, ну, и напоследок, - как работает PFC, какое напряжение на сетевых банках при запуске основного БП?
Vlad-1966
28-06-2013 07:38
freid, что терминал говорит?
freid
28-06-2013 08:16
iv-9, на сетевых банках 395в, это когда запускал отдельно. Нагружал БП на лампы (автомобильные 12в), а инвертор на его лампы ... и все работает, лампы в "корыте" загораются уверенно, без проблем, контакты на лампах проверил, подгораний нет. 5v и 12v не пропадают. Ну а в схеме не успевает ... т.к. команда выкл. его ... .
Vlad-1966, с терминалом ещё не работал, имеешь ввиду Rx Tx ... ?
asanik
28-06-2013 08:48
freid писал:
имеешь ввиду
freid, было дело - его пытались иметь. улыбка
Vlad-1966
28-06-2013 09:50
freid писал:
-у тебя на майне RS-232 зачем? Конектишься с компом нуль-модемным кабелем и смотришь логи по загрузке и выкладываешь сюда.
freid
29-06-2013 13:41
Доброго всем! Vlad-1966, это оно, а каким софтом работать? не делал таких манипуляций! ... будем пробовать ...
alex01236
29-06-2013 15:08
freid писал:
например hyperterminal в комплекте с виндой.
freid
29-06-2013 17:21
в понедельник заберу ап-ат и начну .... ох и начну ... шок гы-гы
MegaV
01-07-2013 18:51
Если на Win7 будешь, то лучше использовать Tera Term.
ruslan21
01-07-2013 20:14
freid писал:
буду ждать - есть мать одна на примете
кто не будь у из АСЦ узнавал за данные неисправности?
1) переодически самостоятельно переключает каналы - хотя это решается в сервисе
2) не включается из STB
3) проблемы с вечной перезагрузкой ТВ
материнок куча целая лежит
ИМХО сроки ремонтов важнее
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
01-07-2013 22:23
ruslan21 писал:
ruslan21, нанда дохнет,меняем материну(по гарантии) А без гарантии - и нах не нужно,стоимость материны - копейки.....
ruslan21
02-07-2013 08:44
вот за что LG люблю - так это цены
gavrykgsm писал:
копейки.....
Игорь-2005
02-07-2013 11:53
"в понедельник заберу ап-ат и начну... ох и начну..."
Похоже, что все ждут ТС. У самого LG с "вечной перезагрузкой", только в нашем городе блоки, хоть и дешёвые, доставать негде. Приходится ремонтировать.
freid
02-07-2013 14:47
приобрёл "кабелька" ... улыбка подойдёт? хотя по прогам вижу, что подключение идет через СОМ порт, т.е. нужно (если не пойдет ЛПТ порт) перепаивать на 9 конт. разъём ... это на компе с ХР, а где Вин7 ЛПТ порта нет, только сом порт .....
Vlad-1966
02-07-2013 15:19
freid писал:
-какой нах LPT? Что ты купил? Изучай в картинках, что тебе нужно - https://www.google.by/search?q=%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D ...
02-07-2013 16:41
freid писал:
подойдёт?
на сколько правильно понял - кабель от обычного модема и кроме исторической ценности не имеет. Никаким боком, к этой теме, никатит. Надо преобразователь уровня.
Vlad-1966
02-07-2013 17:26
Captain писал:
-Игорь, окстись и посмотри в схему.
Игорь-2005
02-07-2013 17:31
freid, распаяй ты сам его.
Три линии 5-5, 3-2, 2-3. Плюс экран.
DB-9F, на твоей картинке справа. Добавь такой же вместо второго.
Делов на пять минут.
Причём тут ХР и семёрка. Порты зависят от железа а не от операционки.
Но в ХР есть гипертерминал, а на семёрке кажется нет.
Если у тебя семёрка, то используй другую терминальную программу.
Добавлено 02-07-2013 18:35
Или ещё проще.
Отрежь штекер, что слева на твоей картинке. Вызвони три провода и подпаяйся к плате телевизора.
02-07-2013 17:53
Vlad-1966 писал:
Игорь, окстись
оксюсь! гы-гы
Игорь-2005 писал:
не долго скачать и пользовать:
MegaV писал:
тот же гипертерминал.
freid
02-07-2013 23:04
улыбка ну вы совсем уже меня ... я же только спросил улыбка просто никгда это не делал ... все купил, пришел в 22.00 и сейчас слабаю кабелек, прогу установил ещё вчера ... . я вот сколько подобных тем прочел, ... у многих лэд при загрузке ап-та мигает красным потом белым? может в этом ничего нет особенного, только ЛЖ я не делал и точно не знаю, так вот, в этом ап-те лэд загорается красным и инертно тухнет, не сразу ... и так 5 раз ... потом зажигаются лампы на 3-5 сек и то тухнут то загораются постоянно! . ... а кабель действительно от старого модема ... улыбка
MegaV
02-07-2013 23:12
да не парся с кабелем, бери рядом ставь комп, соеденяй корпуса, обычным проводом не зачищая натягиваешь на штыри СОМов 2-3, 3-2. Все. Заливаешь прошивку по методе http://remont-aud.net/forum/61-26311-1. Ожил - радуешся, не ожил лечишь дальше. Не усложняйте себе жизнь...
MegaV писал:
Это так, но под семеркой он стабильней работает и удобней.
freid
03-07-2013 01:13
Vlad-1966, Запустил комп и телик. Tera Term сохранила вот такое. Правда, при копирывании и вставлении в блокнот, символы изменились! ... может что не так делаю?[/b]
Добавлено 03-07-2013 01:39
...Попробовал с другой прогой, гипертерминал
ACEZKilled
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Sending SIGKILL to all processes.
ACEZKilled
ACEZKilled
ACEZKilled
Requesting system reboot.
[429yACEZKilled
[429yACEZKilled
Requesting system reboot. ... и т.д.
вот что "рисует"..., а в переводе :
Система понижается ТЕПЕРЬ!!
Посылка SIGTERM ко всем процессам.
Посылка SIGKILL ко всем процессам.
ACEZKilled ......
03-07-2013 03:38
freid писал:
символы изменились!
в тератерме надо верно выбрать шрифт.
Vlad-1966
03-07-2013 07:48
freid писал:
-теперь включи тело удерживая ввод на клаве, потом посылаешь команду swuz и заливаешь дамп. Если это не поможет. то спасёт только фуллдамп (кстати, получается что он у меня должен быть).
freid
03-07-2013 08:17
Captain, скорость поменял на 115200 и пошло отображаться нормально.
Vlad-1966, с дампом у меня проблемка, нет пока! включал ап-ат, при запущенном гипертерминале и нажатой кн ОК на клаве ап-та, и IN ... ничего нового не утобразилось ... , а куда вводить команду swuz в гипертерминале (понимаю, что ругаетесь, но ещё ни разу не делал таких операций, аж самому интересно!!!)
Vlad-1966
03-07-2013 09:01
freid писал:
-читай внимательно -
Vlad-1966 писал:
-что-бы уж совсем понятно было - Enter на клавиатуре компа. Дамп в мыле.
freid писал:
-её введёшь когда получишь ответ от проца - douglas
freid
03-07-2013 09:06
во ... улыбка понятней!
алеx3
03-07-2013 09:17
Vlad-1966 писал:
Дамп в мыле.
Володь так ты ему дамп нанды с прогера читаный дал? , он его через swuz просто так не вольёт,
через swuz файл штатного обновления вливаеться EPK который.
freid
03-07-2013 09:19
.алеx3, эт мы уже разобрались! .. улыбка у меня только обновление...
freid
03-07-2013 21:28
доброго всем! пока пытаюсь работать PuTTy ... получить команду, удерживая ввод, не получается, начинается считывание, далее удерживаю ввод и получаю желаемое, появляется ... вот что ... на фото и зависает
алеx3
03-07-2013 21:39
freid писал:
То что нужно телек ждёт когда ты через терминал отправиш файл , отпровлять как через Z модем
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LG7000-ZA цикличное вкл.-выкл. ап-та. На страницу 1, 2  След.
  • LG 32lw575S-ZC,шасси LD12c,цикличное вкл-выкл. ап-та
  • LCD LG RZ-120LZ50 выкл. на 3-5 сек при прогреве.
  • LCD проекционник ТОSHIBA 38VL14G выкл через 5 мин.
  • Samsung ws-32z30heq (шасси s62a) периодически вкл-выкл
