dsp155 Участник Сообщения: 1180
Состав : проц sda5550m аудиопроц micronas msp3451 синхро сха2165
дефект проявляется так:
тв включается в рабочий режим кадровая и строчная работают
появляется изображение и звук примерно на 1-2 секунды затем
телевизор вырубается в дежурку. через секунду опять включается
и выключается.
3,3v 5v в норме
+145v =135.1v занижено
x-ray=0v вроде нормально.
заменил в первичке питальника на всякий мелкие электролиты -> не помогло..
прошил 24c16 -> тв стал включаться только 1 раз, но после появления изо также переходит в дежурный режим...
чего ему не хватает хз...
подозреваю что нужна рабочая прошивка 24c16. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1036
dsp155, прогрей видеопроц феном... добротно так прогрей( на модуле ) а потом если что.... то меняй.. СХ... |
goga_tv Участник Сообщения: 680
vovar Участник Сообщения: 2182
dsp155, попробуй прогрей феном |
dsp155, кто тему закрывать то будет  |
| Тайфун писал: | dsp155, кто тему закрывать то будет  |
спасибо всем!
Пока аппарат не ковырял.. не до него было..
попробую сегодня схашку поменять потом о результатах отпишусь. |
dsp155, ты попробуй ее для начало прогрей |
| Тайфун писал: | | dsp155, ты попробуй ее для начало прогрей |
поставил новую, дефект остался...  |
dsp155, как сиох поживает? Доходит до проца?
Добавлено 05-12-2013 20:58
Схема ABL? |
| Тайфун писал: | dsp155, как сиох поживает? Доходит до проца?
Схема ABL? |
напр отл меняется при изменении тока лучей - норма
си ох на проц еще не смотрел.
крутнул фокус тв перестал выключаться.
появился искаженный растр (геометрия) и графика.
попробую прошить другую еепромку.
при увеличении ускоряющего питание строки+135 уменьшается до 120 вольт...
питальник похоже не испр. |
dsp155, не тодько ОТЛ но и X RAY По этой цепи |
| Тайфун писал: | | dsp155, не тодько ОТЛ но и X RAY По этой цепи |
Спасибо, телик починил.
Причина была в сха и слетевшей прошивке епромки...
после замены сха прошил новую епромку и телик запустился! |
dsp155, никогда не видел, ни от кого не слышал и не где ничетал об слете дампа еепром в этом шасси... чет ты намудрил изначало с прошивкой-перепрошивкой |
sergiy Участник Сообщения: 704
| dsp155 писал: | | при увеличении ускоряющего питание строки+135 уменьшается до 120 вольт... |
Как прошивкой EEPROM удалось это исправить ?  |
| Тайфун писал: | | dsp155, никогда не видел, ни от кого не слышал и не где ничетал об слете дампа еепром в этом шасси... чет ты намудрил изначало с прошивкой-перепрошивкой |
ага, не тот дамп шиванул...
Добавлено 06-12-2013 17:45
| sergiy писал: | | dsp155 писал: | | при увеличении ускоряющего питание строки+135 уменьшается до 120 вольт... |
никак, так и работает, пока на прогоне.  |
