32lw575s после замены платы main
brather_sh
09-09-2018 20:23
После замены маин появляется изображение lg с вертикальными межстрочнвми полосами, затем темный экран
Пробовал менять резисторы по частоте, удалось добиться только логотипа и черный экран, в других случаях нет изображения только полосы
32lw575s
main ld12c eax63686303(3)
32ls669s
main gp4 ld22 eax64307906(1.0)
блок питания одинаковые
отличия в разъемах lvds p7101 p7100
на ld12c t-con (6870c0358a)
Подскажите куда смотреть дальше
И90
09-09-2018 20:28
Обратиться к рукастаму мастеру, раз сам не догоняешь.
sergiy
09-09-2018 20:31
brather_sh писал:
Даташтты на панели сравнивал ?
brather_sh
09-09-2018 20:43
Разъемы lvds перепаял, изображение есть , появляется логатип лж и темный экран далее
Добавлено 09-09-2018 20:44
И90 писал:
самый популярный ответ, а если сказать в какую сторону искать хотя бы. Не прошу прям сказать что сделать
Добавлено 09-09-2018 20:47
sergiy писал:
brather_sh писал:
Да сравнивал, по распиновке один в один.
Перепаял резистор на no epi
ТВ-Сервис (аудио)
09-09-2018 22:22
brather_sh писал:
brather_sh писал:
это все правильно, но не достаточно. читай темы по переделки смарт-майнов LG. в технофлейме ищи тему. только не по этому шасси.
brather_sh
13-09-2018 04:03
ТВ-Сервис (аудио) писал:
brather_sh писал:
brather_sh писал:
Спасибо огромное, победил
Получается в итоге надо было перепаять разъемы lvds, поставить резистор на no epi, сделать in stop через сервисное меню, и перевернуть изображение в ootion 5
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 32lw575s после замены платы main
  • Sony 32" китай, после замены main полосы.
  • PHILIPS 32PFL7423D/12 после замены MAIN изображен в негативе
  • LG 47LB653V виснет на лого,после замены платы не работает 3D
  • LG 32lw575S-ZC,шасси LD12c,цикличное вкл-выкл. ап-та
  • Samsung 40M87BD после замены матрицы
