БП 1-876-635-12, заниженное питание ДР.
Эльма
05-07-2017 19:27
Состав: MIP2H2,MCZ3001DB.
ТВ после грозы. После замены MIP2H2 ,конденсаторов и сгоревших резисторов БП запустился в ДР. Напряжение 3.3В занижено до 2.3В. ШИМ генерирует на частоте 20 кГц.
В "поиске" нашел похожую тему, однако , там решили проблему путем замены на другой тип микросхемы.
Напряжения на ножках MIP2H2 следующие:
pin-1 5.7V
pin-2 0.2V
pin-3 0V
pin-4 10.8V
pin-5 319V
pin-7-8 0V
Прошу помощи! Может кто сталкивался с такой неисправностью?
СРС
05-07-2017 19:38
А TL431 и оптрон как себя чувствуют?
И90
05-07-2017 19:44
Переделай под другую шимку или с разбора поищи оригинал.
Эльма
05-07-2017 19:49
СРС, Оптрон менял.А TL431 закрыт, так-как напряжение низкое и ток через него не течет и не течет ток через светодиод оптрона.
И90
05-07-2017 19:56
Там хитрая TL стоит - низковольтная, ты хоть прозвони её.
Эльма
05-07-2017 20:11
И90, Как-то давно менял микросхему из этой партии и все пошло. Осталось несколько штук. Может, попался неудачный экземпляр или Вы считаете ,менять еще раз нет смысла ,так-как опыт показывает,что все м/c бракованные?
Оптопару менял на на такую-же , напряжения на 1 и 2 ножкач -одинаковые и на 3 и 4 -тоже равны, поэтому TL на м/с ШИМ не воздействует, как-бы ее нет . Правда, на 3-4 ножках нулевые напряжения.
Прозвон между 1 и 2 ножками оптрона показывает 900мВ , а между 3-4 ножками -разрыв.
06-07-2017 07:38
Эльма писал:
обратная связь всегда проверялась на ура лабораторником. БП на стол (подключать к сети не надо), на выход 2-4 вольта подаем. Смотрим тестером как срабатывает оптопара на ШИМ при изменении этого напряжения.
Схема простая, чего там не разобраться?
Эльма писал:
pin-2 0.2V
pin-3 0V
сам проблемы не видишь?
06-07-2017 09:52
И90 писал:
Эльма писал:
TL 431 менял на на такую-же , напряжения на 1 и 2 ножкач -одинаковые и на 3 и 4 -тоже равны, поэтому TL на м/с ШИМ не воздействует, как-бы ее нет . Правда, на 3-4 ножках нулевые напряжения.
Эльма, прежде чем что то на что то менять надо почитать и узнать чем оно отличается ...
Открывай DataSheet на MM1530AT http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/ic/common/mainte/regulate_mm_1 ... и смотри какое у неё напряжение Vref , а затем сравни с тем что ты установил (TL 431) и сдалай самостоятельно вывод ...
Эльма
06-07-2017 13:39
Captain, rammer, Проверил оптопару сTL согласно Вашим рекомендациям.Эти детали работают как надо. Оптопара начинает срабатывать при выходном напряжении около 3.8В. Это напряжение -как надо,т.к. на main оно поступает через диод.Напряжение на управляющей ножке TL ,при которой начинает срабатывать оптопара, рано 1.2В. Получается,что на низковольтной стороне ,схема работает. Не работает сам ШИМ,точнее ШИМ не вытягивает до нужного напряжения даже (как-бы) при отключенной обратной связи.
valentinmsk
06-07-2017 13:42
MM1530AT часто дохла после грозы,там же еще такая есть поменяй местами. Диоды в утечке, и сама MIP2H2 брака на рынке много.
Добавлено 06-07-2017 13:53
Раз проверил MM1530AT, тогда диоды в утечке, и сама MIP2H2 брака на рынке много.
Vlad-1966
06-07-2017 14:18
valentinmsk писал:
Диоды в утечке
-например, по питанию мипа.
Транзістор
06-07-2017 18:00
Эльма, у меня было заниженное напряжение из за утечки в конденсаторе.
ua3qgx
06-07-2017 19:13
Транзістор писал:
Эльма писал:
Да вроде ТС пишет что отрабатывает.
И90
06-07-2017 20:12
Эльма, если уверен в своей микре, то менять ее пока смысла нет. Грозовые ящики в плане ремонта - трудноподнимаемые. Я бы покосил в первичке все пп, а потом уже думал.
gazprom
07-07-2017 09:14
Удобные модули для таких ремонтов
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Universal-Power-Module-Switch-Power ...
https://ru.aliexpress.com/item/5-24V-Universal-LCD-Switching-Power-Mod ...
СРС
07-07-2017 09:37
gazprom писал:
Нецелесообразно....
вспомнились времена когда в место SMR с HISo ставили TDA4605 удешевляло себестоимость и ускоряло процесс ремонта т.к. был дефицит и цена высокая.
iv-9
07-07-2017 14:38
Модули (кстати, по ссылкам неплохие) тулить ни к чему, а вот типа 5L0380 или DM0365R - без проблем, минутное дело. Не ново, используется многими мастерами. Предпочитаю 5L0380 TO-220F, удобно, много раз не подводила - от БП GS8300 и до различных БП ДР на разных ШИМах, особенно новых, которых еще нет в продаже.
1 (GND) нога на корпус, 2 (Drain) - на место подключения стока, 3 (Vcc) - через R 300 - 500 кОм на плюс сетевой банки и на питание с транс-ра, 4 (Fb) - на выход оптрона. Даташит в помощь улыбка
Для примера:
Транзістор
07-07-2017 14:52
iv-9 писал:
Модули тулить ни к чему, а вот типа 5L0380 или DM0365R - без проблем, минутное дело.
Особенно хорошо выходит "без проблем" если неисправность по низкой стороне. улыбка
iv-9
07-07-2017 15:03
У него вроде по ШИМу сомнения. Заодно и проверит, по какой стороне проблемы. улыбка
Эльма
07-07-2017 17:39
Всем спасибо! Проблема была в м/с ШИМ. Еще раз заменил м/c ШИМ из моих запасов- БП не заработал. Наконец , нашел микросхему из разборки и все заработало!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» БП 1-876-635-12, заниженное питание ДР.
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • LCD TV Sony Bravia KDL-40U2000 chassis SE-1 питание 1824в.
  • Sharp LC-37D65RU отключает питание с ошибкой
  • Sanyo 32XR1 слетает прошивка еепром, вопрос про её питание
  • SAMSUNG UE32C5100QW, Chassis N92A , вопрос питание A3V3
