Sharp LC-37D65RU отключает питание с ошибкой
Jibuzz
16-03-2018 11:59
Состав ТВ:
Майн DUNTKE685WE
Инвертор RUNTKA57WJQZ
Блок питания RDENCA267WJQZ
Матрица - нет наклейки, T-CON - под крышкой, к проблеме отношения не имеют.
Процессор мониторинга - R5F364V6NFB
Проблема такая. При включении загорается на пол секунды зеленый, дальше по два раза моргает красным в цикле. При этом отпускает реле в БП. Нажимаю на ПДУ меню, отмаргивает 2 красных + 2 зеленых и еще один зеленый (2 красных + 3 зеленых, красный - PWR, зеленый - OPC). По мануалу, как я понял отсутствие D3.3. Но сама напруга в момент включения появляется, и на выводе процессора уровень высокий. 13в и AC-DET тоже присутствуют. Светодиод с 47 ноги не светится. Может я неправильно расшифровал ошибку? Или чего ещё не хватает процессору? До меня в ТВ уже лазили, был пробой на плате БП в входных цепях, вместо F7102 сопля. Но БП работает, дежурка есть и в момент включения все напряжения поднимаются, естественно пока проц не отпустит PS-ON. ERR с инвертора низкий. У процессора есть маленькая еепромка 24L08, может быть такое поведение ТВ из за прошивки? Прошу помощи, третий день уже бьюсь с этим аппаратом.
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-03-2018 12:05
Jibuzz писал:
Jibuzz, Нет, смотри в схему! Есть место, где все датчики ошибок собираются в одно место.
Jibuzz
16-03-2018 12:13
ШЕФ3 писал:
По схеме сигналы с датчиков приходят на процессор мониторинга IC2003. Может я чего пропустил:
AC-DET - высокий
DET-POW0 - высокий
DET-POW2 - высокий
ERR-PNL - низкий
Jibuzz
16-03-2018 14:18
Всё, наконец-то разобрался. Как выяснилось, 3.3 В было действительно просажено. Сопротивление на землю по этой линии 0.6 Ом. Отпаял L9607, подал с ЛБП 3.3 В, дико греется IC5301 (HDMI switch). Сдул её нафиг, все собрал обратно, ТВ запустился. Похоже по HDMI что-то прилетело.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-37D65RU отключает питание с ошибкой
  • Sharp LC-37D65RU - неравномерная подсветка
  • БП 1-876-635-12, заниженное питание ДР.
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • LCD TV Sony Bravia KDL-40U2000 chassis SE-1 питание 1824в.
  • SAMSUNG UE32C5100QW, Chassis N92A , вопрос питание A3V3
