Sanyo 32XR1 слетает прошивка еепром, вопрос про её питание
Ramil
Гость 91.144.*.*
07-10-2009 11:06
За год этот телевизор вернулся уже 3-й раз.
Ремонт сводился к установке чистой еепром, после чего телевизор начинал работать. Слёт прошивки приводил к тому что телевизор не включался из дежурного режима. Схемы нет.Питание на еепром и процессоре 5 вольт. До последнего приема об этом не задумывался.
Вроде как стандартное напряжение питания. Сейчас стал искать
инфу и наткнулся на тему , по мануалу на дэу питание на проц и еепром 3.3вольта. По печатке(она многослойная) насколько смог отследил путь прохождения питания 5 вольт, идет сразу от разъёма с блока питания.
Это так и должно быть или это ошибка производителя или всё таки где то образовалась какая то хитрая перемычка?
зы. По даташиту питания процессора может быть до 5.5 вольт.
loony
07-10-2009 12:14
А EEPROM менялась или ту же ставили------у DAEWOO эта болячка частая?
Ramil
Гость 91.144.*.*
07-10-2009 12:18
loony писал:
Да епром менял, сейчас уже в сервисе на прогоне прошивка слетает.
Lanin
07-10-2009 17:36
Ramil, -попробуйк этому вопросу подойти с другой стороны: Присутствует-ли общение по SDA и SCL и уровни сигналов.
Из практики-"серый уровень" очень часто приводит к сбою.
И еще- 5,0V там дожно быть? Тоесть тот-ли тип М/С ты поставил?
Ну и хотелось-бы состав......
vovan_j
Гость 94.179.*.*
07-10-2009 18:13
Ramil,Сейчас тема улетит в корзину...
Ramil
Гость 91.144.*.*
08-10-2009 10:20
Состав
проц M30620SPGP
флеш W29C040
еепром 24C32
видео(scaler) SVP EX52
HDMI SIL9011CLU
RAM K4D263238I
Video Decoder TVP5147
на плате ещё куча стабилизаторов на разные напряжения, но они все запитывают периферию, на прцессор и память питание(5 вольт) приходит сразу из блока питания.
Флешка 5 вольтовая(сразу не посмотрел на неё, наклейка на ней была). Отсюда отпадает вопрос про питание проца и еепром.
Вопрос по питанию возник из за схемы daewoo, в нём такой же процессор и питание 3.3 вольта.
Уровни на "квадратной" шине в норме, в "серую" зону не попадают.
Еепром поставил с диапазоном возможных питаний от 2,7 до 5 вольт.
Проблема пока остаётся.
Попробую "тотальную" пропайку, до этого пропаивал только процессор и еепром.
Звук
08-10-2009 17:29
1. Лит по питанию.
2. Если можно занизить питание на 24С32 и поставить стабилитрон.
3. Может защита так блокирует?
aasa
11-10-2009 18:46
Ramil,попробуй одеть на провода питания к Mainу и LVDS ферритовые кольца,желательно хоть по 1 витку,надеюсь поможет.
Такая же трабла была с китайцем,я даже панельку поставил для еепром.Седьмой месяц пошел,полет нрмальный.На LVDS
кольцо просто пришлось одеть т.к. очень короткий кабелек узкоглазые поставили.
vovan_j
Гость 91.196.*.*
11-10-2009 22:50
Это похоже на песню с плясками..Подобные проблеммы возникали ещё на кинескопных шасси JVC (конкретных решений,несмотря на множество выссказываний,так и не нашлось).Чтож поделаешь-основной софт виноват,а новых версий(с учётом недоработак нет).
Ramil
Гость 91.144.*.*
09-11-2009 11:09
Звук писал:
1. Лит по питанию.
Пропаял я всю плату феном хорошо промазав её флюсом.Лит по питанию, рядом с еепром, поставил на большую емкость. Отработал в сервисе больше двух недель без проблем, выдал его, надеюсь не вернётся. По второму пункту - а чем это объясняется, я имею ввиду занижение питания? На шине напряжение от 0 до 5 вольт, по питанию ~4,6-4,7в. В схеме так и сделано, питание на еепром идет через резистор ~50 Ом и стоит стабилитрон на 5,1 вольта. Просто доп фильтр?
smartguy
17-11-2009 11:53
Очевидно как раз электролита и не хватало нормального,
тантал бы там не помешал.
Железный Оленевод
17-11-2009 20:40
smartguy, Решил понты кинуть ? Давай , очередной раз совет подкинь . Все в шоке будут ! помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sanyo 32XR1 слетает прошивка еепром, вопрос про её питание
  • SANYO LCD-32XR1 Нет изображения и графики.
  • LG 39LB650V слетает прошивка EEPROM
  • LG 24LF450U Sh:LD41Aпосле выключения в ДР, слетает прошивка.
  • SAMSUNG UE32C5100QW, Chassis N92A , вопрос питание A3V3
  • ЖК SHARP lc-20sh2e слетает память!
