memberm777 Участник Сообщения: 86
Всем Добрый вечер!!!
Принесли данный тюнер на прошивку, прошиваю тюнера не первый раз, с этим столкнулся впервые.
Нашёл на сайте дамп dampX80V1.1.59CFlatt4+4,8+13.zip и скачал загрузчик Upgrade.rar (203.9 Кб), запустил загрузчик, подсоединил тюнер, загрузил дамп и нажал прошивать, и сразу сначала выбило ошибку, что не найден какой та файл zara или как, точно не помню, надо было нажать ок, что я и сделал и сразу началась прошивка, дошло до финиша, нажал финиш, отключил, сейчас включаю - вообще не вкл.
Как его можна восстановить, JTAG пока не имею.
Заранее благодарен.... |
JeWell Участник Сообщения: 2188
1 - jtag, которого Вы пока не имеете
2 - флэшку выпаять, в программатор, и впаять обратно
3 - отдать в ремонт |
Подскажите поджалуйста, какая в этом тюнере из микрух флешка?
И подскажите как по самому простому варианту собрать jtag, можна ссылочкой скинуть....
Moshkin Участник Сообщения: 2170
| memberm777 писал: | Подскажите поджалуйста, какая в этом тюнере из микрух флешка?
Google > Orton X80 > картинки ( смотрим на флешку ).
Google > Orton X80 Jtag > картинки ( смотрим Jtag ) . |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2281
Выложил в обменник http://monitor.net.ru/forum/jtag-orton-x80-download-34732.html
Там есть описание на украинском языке, должно быть все понятно. Нет времени нормальное описание сделать.
Кстати, какой X80 (PVR,HDMI,RF.....может еще какой придумали) ?
Для каждого свой дамп.
Только верно рассчитайте свои силы, чтоб совсем не добить...  |
pfauter СПС БОЛЬШОЕ, буду пробовать... |
Через програматор у знакомого прошил флешку и всё пошло, буду покупать програматор...
Тема закрыта. |
SBA Участник Сообщения: 186
Покупать програматор дело хорошее но Х-80 востанавливаются и через ком порт ,а разница в софтах существенна и путать не стоит.
Есть ресы которые выпускались с малыми ПДУ и с большими ПДУ софты разные,есть х_80 премиумы с ЖК дисплеями софты разные .Заливал всякие и всегда возвращал на место |
А как, расскажите пожалуйста, если софтом он не видился.... |
Если заливали х-80 то загрузчик (увидит) а если даже не конектится догда с реса на рес предварительно залив 62-ю прогу |
NIKOLA94 Участник Сообщения: 71
Что-бы не засорять форум похожими темами,задам вопрос здесь,т.к.ресивер точно такой-же-DRTON X80.Короче пропали каналы,хозяину показалось их мало,решил поймать еще,установил заводские настройки.Теперь все каналы пропали,а новые не настраиваются.На шкале мощность и качество 2 и 4%.Антенну говорит не трогал.Может-ли быть,что антенна установлена правильно,а шкалы быть около нуля.Пакет ТЕЛЕКАРТА сп.INTELSAT 15;LBN-универс.9750-10600;трансп.(1/6)12640V30000. |
NIKOLA94, установки конвертора если не правильные, то может и такое быть.
SBA, Х80 с ЖК? Ух-ты! Я даже не припомню ни одного ресивера такого... Максимум VFD или OLED. Крутые они, глобы... увидеть бы это творение наяву
Ах да... точно-точно, дреамбоксы-то ведь некоторые именно с ЖКИ. |
Какие-же установки конвертора в ТЕЛЕКАРТЕ |
NIKOLA94, такие же, как и всезде: Universal/Single, C/Ku... мало ли чего. Или в меню ни разу такого не видели? Тогда могу открыть тайну: и в X80 такие есть! Даже дайсеки переключать умеет. |
А прошивка не может влиять на шкалу сигнала? |
OPTICUM X-80Premium c ЖК дисплеем и картоприемником
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrI_g7kKm6qGuVEKwPbeQQgb9-lC3 ...
Добавлено 02-01-2013 20:54
| NIKOLA94 писал: | | А прошивка не может влиять на шкалу сигнала? |
Прошивка может влиять ведь в софте заложены параметры ВЧ блока какой стоит в ресе ,были случаи когда после заливки старого софта рес вооще не видел сигнала ,,лечился подбором нужного,сейчас такая проблема с GI 1125 в новой партии нет сигнала потому что разработчики установили новый ВЧ блок |
UR3ILF Участник Сообщения: 251
| SBA писал: |
Прошивка может влиять ведь в софте заложены параметры ВЧ блока какой стоит в ресе ,были случаи когда после заливки старого софта рес вооще не видел сигнала ,,лечился подбором нужного,сейчас такая проблема с GI 1125 в новой партии нет сигнала потому что разработчики установили новый ВЧ блок | А разве в 1125 была проблема с сигналом? Киньте ссылку. Ставлю в них один софт и ни разу не было проблемы. Вообще первый раз слышу чтоб на 1125 был новый ВЧ блок.
Это в 1025 и 1026 такое есть и на нём делали изменения в ВЧ блоке. Там надо снять четыре резистора и поставить конденсаторы чтоб начал лочить все транспондеры. И по сравнению с 1125 это другой ресивер начиная от блока питания  |
Короче проблема в том,что нет питания LBN,в меню настройки антенны-питание 12В. что включено,что отключено-на антенном гнезде 0 вольт.Вдно хозяин при поиске дополнительных каналов и в антенне копался(хоть и не признается)незнамши закоротил кабель.Ресивер на гарантии,говорю вези где приобретал. |
bav Участник Сообщения: 2042
| Цитата: | | в меню настройки антенны-питание 12В |
Это как?? |
Посмотри у данного ресивера меню настроек антенны. |
Хозяин съездил в магазин,привез,подключили,все работает. |
Как принесут в ремонт то непременно. |
| UR3ILF писал: | | SBA писал: |
А я и не говорил что эти модели одинаковые я сказал что последний ящик GI 1125 который взял перед Новым Годом на старой прошивке нет сигнала иза утановки в него новой модели ВЧ блока а по поводу 1025 то переделка там действительно нужна но опять же до последней партии в которой проблемма уже устранена |
Ну так сфоткайте что там за ВЧ блок поставили такой. И главное зачем. Что то не верится чтоб после того как мягко говоря накосячили в Gi 1025 их понесло ещё и Gi 1125 "наулучшать". Мне такое ещё не попадалось. Последние партии наверное у всех бывают разные  |
вскрывать (гарантийные)не буду а вот софтом поделюсь
,опломбированы |
А я бы вскрыл. В общем ясно что ни чего не ясно. Ну и ладно, время оно покажет. Да и софт зачем? Они же не без ПО идут  |
| UR3ILF писал: | | Это в 1025 и 1026 такое есть и на нём делали изменения в ВЧ блоке. Там надо снять четыре резистора и поставить конденсаторы чтоб начал лочить все транспондеры. |
Ещё не слышал о том. Подробнее где-то можно прочесть? |
molotok11 Новичок Сообщения: 12
Подскажите, флешку на X80 можно заменить на M25P16 (SO8,16Мбит)? |
| JeWell писал: | | UR3ILF писал: | | Это в 1025 и 1026 такое есть и на нём делали изменения в ВЧ блоке. Там надо снять четыре резистора и поставить конденсаторы чтоб начал лочить все транспондеры. |
Ещё не слышал о том. Подробнее где-то можно прочесть? | Тут например. http://gisclub.tv/index.php?topic=12803.0
Да по многим форумам это обсуждали. |
