ORTON 4160CX не включается.
Список форумов» Спутниковое TV
AM76
10-01-2012 15:05
Гарит светодиод и не включается.Проц ALi M3329C.Питание в норме.Подкидывал БП от другого.Флеш,сдрам всё подкидывал.Питание на проце присутствует.(3.5в,1.8в)Подозрение на цепь сброса процессора.Не могу найти датошит 3329С.Буду признателен за совет либо ссылку на датошит.
bav
10-01-2012 15:33
Reset 86 нога проца
pfauter
10-01-2012 23:19
Связи флеш-проц проверить нужно, их не много.
Moshkin
11-01-2012 14:40
AM76 писал:
Вот это ненормальное питание с этими ненормальными БП и делают свое дело .
3.5 это много , надо убавлять .
И нагрев сильный , да и это почти граница предела нормального режима .
Если по шине бодет всплеск - то потребители могут пострадать .
например:
The S25FL016A device is a 3.0 Volt (2.7 V to 3.6 V) single power supply ...
AM76
11-01-2012 18:51
Питание сброса есть.SPI до процессора прозванивается.А 3.5 до скольки убовлять?
JeWell
11-01-2012 23:38
AM76, до штатных 3,3 улыбка
Гафур
Спринтер
12-01-2012 07:41
А может у него нет потребление, то есть тюнер не работает, и поэтому питание завышено на 0,2 вольта? Хотя ни когда не видел что бы 3,5в для тюнера был критичен.
Добавлено 12-01-2012 09:43
AM76, А кварц как поживает?
AM76
12-01-2012 11:11
Кварц отлично .генерация есть.К тому-же ставил его в заведомо исправный рес.Я конечно в чудеса верю,но не ужели с процем могло что-то случится?
bav
12-01-2012 12:30
А что проц никогда не дохнет?
Moshkin
12-01-2012 13:19
bav писал:
Еще как , да с собой и флешку с памятью тянет порой . улыбка
И везде завязана одна линия 3.3 v ...
AM76
13-01-2012 10:39
Проц поменял,всё без изминений.
bav
13-01-2012 10:46
Ну так ты уже все поменял, по второму кругу что ли ...??
Moshkin
13-01-2012 14:12
Процессор с обвязкой - сложная штука .
Если так - напрашивается вывод : или поймала вилка , или имеем что другое .
p.s иногда на очень простые вещи часами время улетает ...
сэм5
13-01-2012 16:45
А дамп какой заливал?Провереный?Если залить с загр. 1.0.3 то не включится.
Гафур
Спринтер
13-01-2012 19:37
AM76, Так больше уже ни чё и не осталось. Ослик есть? Не помешало бы посмотреть что происхотит по квадратным шинам. Не просажываются? И все же, по моему связь проц-ОЗУ-флеш.
JeWell
13-01-2012 20:25
Надпись с проца бы хоть огласили...
он точно M3329C, на нём прям так и написано? Или он со спиленной маркировкой?
Хотя... джтагом можно было бы косвенно определить, что за проц. Заодно и проверить запись/чтение флэшки.
Ну и, само собой, нельзя исключать возможные проблемы в пайке.
студент
13-01-2012 21:14
AM76, вопрос для уточнения: он сам по себе выключился или может после прошивки?
Список форумов» Спутниковое TV» ORTON 4160CX не включается.
  • ORTON 4160cx помогите определить деталь
  • ORTON 4100C не включается (БП)
  • Orton 9500 HD Не включается
  • 4160CX Plus - Tune на дисплее
  • ORTON 4100C Jtag.
