ORTON hd x403p помогите с JTAG
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
oliden
22-10-2011 19:25
В общем суть проблемы такова, при включении на дисплее 0000, начинают идти часы и всё....при подключении к COM-порту выдаёт ошибку. Нужна схема JTAG я так понимаю или программатор, кто сталкивался с подобным отзовитесь!!!!!
ars-mahmudov
22-10-2011 23:12
А COM порт ты какой используешь? Может у тебя USB-COM адаптер?
alekstv
22-10-2011 23:39
Прежде чем просить помощи ты хоть что то опиши. Как ресивер работает, загружается-нет? Что проверял? Что с питанием? и.т.д.
Надо заходить с начала, а не с конца! Джига, это последняя инстанция!!!
tolja
23-10-2011 00:11
oliden писал:
Спутниковый ресивер ORTON HD X403p выполнен на базе новейшего мощного процессора ALI 3602
Джиг и вся информация о нем на телесате,или программатор.
oliden
23-10-2011 08:19
COM-порт использую на стационарном компе. Ресивер не загружается, только на дисплее высвечиваются часы, питание проверил осцилом.
Добавлено 23-10-2011 08:25
tolja писал:
А поподробнее пожалуйста....
tolja
23-10-2011 12:33
Здесь http://forum.tele-sat.ru/ejtag-tiny-tools-cpld/
sezar
23-10-2011 16:38
oliden писал:
при попытке прошить?
не входит в рабочий режим?
а как пульт?
он у тебя в дежурке..
oliden
23-10-2011 17:11
да при попытке прошить через ком-порт.....идут только часы на кнопки не реагирует....пульт рабочий проверен на другом тюнере
alekstv
23-10-2011 19:32
Давай ка с начала! С чего вообще всё началось! Прошил чем то левым? что так стремишся джигой прошить!!!
oliden
23-10-2011 19:39
не прошивал ничем, после выключения света больше не включается, после покупки проработал 3 недели.
alekstv
23-10-2011 19:47
Не дешевле будет по гарантии здать!
Давай последовательность показаний на дисплее, после вкл. в резетку!
oliden
23-10-2011 19:55
гарантия была всего 2 недели, включаешь в розетку - загорается 0000 и после этого идут часы и всё.....
alekstv
23-10-2011 20:06
Красный светодиод горит с часами? И скорей всего загрузчик убит. Должно изначально загораться (on)!!! Если все напруги в норме, проверяй не только в БП. но и на ногах проца. Генерация на кварце в норме? Проц. не кипит? тогда паяй джигу. и вперёд. Хуже уже не будет.
А вот ещё. Интернет был подключён? Если да то вытащи карту. У меня раз было, после грозы карту убило, и тюнер зависал!!!
oliden
23-10-2011 20:13
Светодиод не горит ни красный ни зеленый.....напруги проверял и на проце тоже, кварц генерит, прцессор еле тёплый, сетевуху вытаскивал и тюнер тоже
alekstv
23-10-2011 20:16
Тогда ДЖИТАГ твой лучший друг улыбка
Добавлено 23-10-2011 20:24
Вот тут посмотри. http://xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=3868
sezar
23-10-2011 21:18
а то ли питаешься залить? при отсутствии конекта, ошибок не будет,а так прога что то выдает...
JeWell
Гость 87.224.*.*
23-10-2011 23:30
не мучайте человека надеждами, alekstv, по Вашей ссылке софта на джтаг нет, там только прога по прошиванию через ком порт.
фта софта по работе с джтагом на данный проц, насколько я знаю, пока что нету, поэтому - либо потратиться на ejtag_tt_cpld, либо флэшку в программатор или другой ресивер.
хотя по симпотомам - вряд ли дело в прошивке, похоже он по железу умер, но это только моя версия.
alekstv
24-10-2011 00:11
JeWell, вы почитайте посты до конца по моей ссылке. Там люди с такими же симптомами поднимали ресиверы этой прогой.
taykin
24-10-2011 09:43
У меня несколько с такими симптомами, flash на программаторе перешивал, не помогло,не в дампе проблема,а в железе! Подозреваю,что проблема с процессором,ибо убитый грозой так же часы кажет и всё....
JeWell
Гость 87.224.*.*
24-10-2011 11:08
alekstv, дак я и почитал. не стану же я говорить, что это фигня, не будучи уверен в этом.
valik50
24-10-2011 19:40
oliden, пиши вличку помогу
alekstv
24-10-2011 21:56
А здесь что. слабо, конспиратор блин!!!
taykin
24-10-2011 23:20
гы-гы совет типа тряпкой фары протереть
tolja
24-10-2011 23:26
valik50 писал:
Речь идет наверно об этой проге: STBERomUpgrade-RS232,
"конспиратор" улыбка
И как вариант,попробовать включить без сетевой.
JeWell на просторах инета есть сведения (я не проверял) восстановления этих тюнеров с подобными сиптомами именно этой прогой.
JeWell
Гость 87.224.*.*
24-10-2011 23:34
tolja, дак, блин, я не против, что если загрузчик жив - то через ком порт можно сделать с ресивером что-то. А вот если нет - с этим ресивером уже ничего. Это только ресиверы на процах то ли Fujitsu, то ли Haier (уж простите, запамятовал) через ком по-мёртвому перешиваются.
Но у автора данной темы "симптомы" в большей степени неисправного железа, нежели софта. Хотя всё может быть. Я 403-го не ремонтировал ещё.
biker209
25-10-2011 17:22
восстановить можно просто нужно выпаять флешь и через spi программатор прошить
oliden
06-11-2011 08:52
biker209 писал:
Спасибо....так и сделано. Проблема решена, но хотелось как-то без выпайки флеши.
ars-mahmudov
23-11-2011 00:14
проще выпаять...
serg2000
28-10-2012 09:32
Прошу прощения за то что влез в эту тему!!!! Сейчас у меня лежит такой же тюнер и точно с такими симптомами поэтому и не хотел создавать лишнюю тему
Флешку выпаять и зашить это вообще не проблема, а вот что шить в нее чет я ни где найти не смог. (просто где то вычитал на форумах что файл abs и bin это не одно и тоже для этого тюнера) или все таки шить прошивку с расширением abs ?
bav
28-10-2012 12:13
шить
serg2000
28-10-2012 14:11
Все ясно, спасибо!!!
JeWell
Гость 87.224.*.*
28-10-2012 21:12
serg2000, если быть пунктуальным - то, да, всё верно. Дамп ресивера на проце али не равен софту для ком порта (т.е. файлику .abs).
У некоторых моделей ресиверов на этих процах софт для ком порта вообще совершенно другой, нежели весь массив данных (читай "дамп") из флэшки, у некоторых очень похож, у некоторых идентичен. Среди "похожих" есть 2 варианта: где комовый софт можно залить в качестве дампа, и где его заливание не приведёт к работоспособности ресивера.
Но конкретно в данной модели комовый софт можно использовать в качестве дампа. После первого запуска ресивер прописывает во флэшке в области, занятые в комовом софте FF-ками, свои данные, необходимые для работы, и там они будут лежать всегда. Ну и ещё при сканировании каналов, естественно, тоже в незанятые области данные прописываются. Собственно, это и все отличия дампа от комового софта применительно к этой модели.
Список форумов» Спутниковое TV» ORTON hd x403p помогите с JTAG На страницу 1, 2  След.
  • Orton x403p HD - нет приема DVB-S2
  • ORTON 4100C Jtag.
  • JTAG на MM74HC373WM для ORTON 4100c
  • Orton 4060cx проблема с Jtag
  • ORTON 4160cx помогите определить деталь
