Здравствуйте участники форума, проблема следующая: ресивер не включается, на табло горит красный светодиод. Соответственно проверил БП - напряжения, пульсации в норме.
При подключении чере Jtag в EJTAG_TT_1.0.6.16 выдает следующее:
FileVersion = 1.0.6.16
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка
Причиной неисправности оказался кварц процессора - Y1 на 27МГц (отсутствовала генерация), после его замены ресивер заработал
Всем откликнувшимся спасибо!
