ORTON 9500-подгорел LAN-порт
Список форумов» Спутниковое TV
kukun
22-06-2010 22:36
После грозы сгорели резисторы RH 16-21(возле ЛАНа).16-19 вроде как 75ом,а вот на RH 20,21 надписей не осталось.Если у кого под рукой есть открытый,подскажите,пожалуйста,номиналы
Porter
22-06-2010 22:47
Боюсь, резисторами вы не отделаетесь...
kukun
22-06-2010 23:25
Порт работает,но только если подключен к роутеру через свич.Так есть номиналы?
zoomer85
22-06-2010 23:59
Так может правильно кабель обжать чтоб он и с роутером заработал? улыбка
Сорри что не отвечаю на вопрос.
kukun
23-06-2010 00:04
А правильно-это как?
JeWell
23-06-2010 00:54
kukun, да, RH16-19 - по 75 Ом, а 20-21 - перемычки, т.е. нолик.
kukun
23-06-2010 01:15
Большое спасибо!
zoomer85
23-06-2010 01:20
Правильно, это вот так улыбка
kukun
23-06-2010 02:11
Спасибо.У меня таких штук пять.К сожалению,дело не в кабеле.К стати,замена резисторов не помогла недовольство, огорчение Видимо,у свича порт как-то получше сделан,чем у роутера.Через свич работает,а на прямую-нет.Пинги вообще не проходят.Воткнул в другой роутер(старый Калисто)-проходят,но"через раз"
JeWell
23-06-2010 09:46
zoomer85, это патчкорд, а надо кросс.
Вот эти же картинки: http://sputnik-ua.com.ua/publ/kompjutery/kak_pravilno_obzhimat_konnekt ...
Вообще, по уму, надо даташит на эту сетёвку глянуть, умеет она сама переворачивать пары, или нет. Если нет, то тогда и с кабелями пробовать, а если да... тогда может в ней дело, или в трансформаторе.
А в логе роутера (который Калисто, например) посмотреть состояние порта, он же пишет, что именно не так с противоположной стороны.
zoomer85
23-06-2010 10:28
Ему как раз патчкорд и нужен, не нужно писать о том, в чём вы не уверены.
По поводу как подключить, а попробуйте принудительно в ресивере переключить на 10Мбит сетевую карту, если там есть такая возможность.
kukun
23-06-2010 10:43
Я и кроссом пробовал...Похоже,что в трансформаторе дело.
Добавлено 23-06-2010 11:04
JeWell,я точно RH 21-перемычка?Тогда получается,что выходная цепь ЛАН с корпусом соединена.Вроде как смысл трансформаторной развязки теряется
bav
23-06-2010 11:22
да
kukun
23-06-2010 14:25
Я уже думал об этом,но в меню Ортона такого не нашёл.
Добавлено 23-06-2010 14:37
Кстати,а можно ли 10Мбит сделать принудительно-паяльником.В смысле 0 или 1 на какую-нибудь ногу контроллера?
Список форумов» Спутниковое TV» ORTON 9500-подгорел LAN-порт
  • Orton 9500 HD Не включается
  • Orton 9500 HD нет верхнего диапазона частот
  • Orton (globo, opticum) 9500 HD задержки переключения.
  • orton 4100c зависает
  • ORTON 4100C Jtag.
