oliden Предупреждений: 2 Сообщения: 26
Просьба сильно не пинать ногами за офтоп, а ситуация в общем такова. Попался аппарат при включении которого горит только красный светодиод, при нажатии на любую кнопку загорается 8. Подключаю JTAG заливаю дамп и получаю тот же результат.Вот лог:
FileVersion = 1.0.6.15
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0011; VendorID = 0089
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл D:\OLEG\GLOBO&~1\JTAG_G~1\1\4100~1\!OPTIC~1.BIN
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
Стираем блок 15 с адресом = E0000
Стираем блок 16 с адресом = F0000
Стираем блок 17 с адресом = 100000
Стираем блок 18 с адресом = 110000
Стираем блок 19 с адресом = 120000
Стираем блок 20 с адресом = 130000
Стираем блок 21 с адресом = 140000
Стираем блок 22 с адресом = 150000
Стираем блок 23 с адресом = 160000
Стираем блок 24 с адресом = 170000
Стираем блок 25 с адресом = 180000
Стираем блок 26 с адресом = 190000
Стираем блок 27 с адресом = 1A0000
Стираем блок 28 с адресом = 1B0000
Стираем блок 29 с адресом = 1C0000
Стираем блок 30 с адресом = 1D0000
Стираем блок 31 с адресом = 1E0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
19:07:34
Готово
19:56:40
Подскажите где копать, поднял не один десяток подобных аппаратов, а этот ни в какую. |
bav Участник Сообщения: 1930
Это всего лишь процедура заливки дампа..
А ведь могут быть дефектными и оперативка и проц да и флеш |
SASHATOD Участник Сообщения: 122
И ни слова о БП шо там творится  |
Moshkin Участник Сообщения: 1615
Начнем с флешки , какая ? |
RAM и FLASH менял с заведомо исправного тюнера, с БП проблем нет - смотрел осцилом. |
Тогда осталось покрасить и ...  |
с желтой краской проблема......есть ли другие варианты  |
А кварц , ресет , шина ? Что оно вообще делает при старте ? |
Eol Новичок Сообщения: 23
oliden, проверьте на материнке U7 LD1117 формирует питание камня по 1,8V |
если обрывов не наделал, то проц |
Может быть и проц . Они там леваки , нагрев доходит до 62-65*C ! А иногда и все 70*С . |
slav0n Участник Сообщения: 830
| oliden писал: | Начинаем запись во флешь
19:07:34
Готово
19:56:40 |
для 4100 полный дамп заливать не надо.
достаточно только бута - первый блок 64к
потом всё должно литься через COM
По сабжу - пробуй лить другую прошиву
Хм... Чёт я затупил... У глобоподобных аппаратов типа 4100 на проце 3329С для восстановления работоспособности COM лить "4 файла". Если после этого COM порт не заработает - проблема в железе. |
