yura_co Новичок Сообщения: 11
Добрый день уважаемые!
В БП 4100 все напряжения почти в 2 раза выше, в чём проблема не могу понять, диоды целые, кондёры (визуально) целые, микросхему менял, оптопару менял, дальше ума не хватает...
Подскажите, плиз, пути решения.. |
mdp53 Участник Сообщения: 92
Сними блок питания с ресивера и проверяй. Как 3,3 В.? И замени стабилитрон TL431. |
bav Участник Сообщения: 1700
Кондеры уже проверяем ВИЗУАЛЬНО  |
LGDVB Участник Сообщения: 148
Батарейку в приборе давно менял? |
Ptisa Участник Сообщения: 95
Путь решения один ! В сервис к мастерам ! |
Vladislav_ Участник Сообщения: 604
вот так и доходит до замены процессоров и тому подобного из за чьих то глупых советов ..... поиском не пробовал автор темы воспользоваться ? bav, вон со стула скоро начнёт падать со смеху .... ёмкостя по выходу замени - если тяжело воспользоваться осциллографом .... там стабилизация по 3,3 вольта обратная связь реализована через оптопару кстати - стабилитрон TL431 не так уж и часто выходит со строя .... |
TL 431 тоже подкидывал, фонарь....
А визуально, значит поленилси перепаивать все, вздутых нету, кз нету..
вместо 3.3В 6.1В, хорошо понимаю что контроль идёт через 3.3 и 5 В, но вот в чём проблема, найти не могу.. |
yura_co, ЗАМЕНИ тебе люди говорят, или смотри осциллографом пульсации по выходу напряжения , и забудь за "визуально", при обрыве ёмкости ты увидишь это визуально? как вариант отнеси в СЦ пока не убил его до конца ..... (несколько раз попадалось увеличение номинала сопротивления в районе оптопары .... ) но зачем в дебри залезать из за твоей лени ....
в любом поисковике найдёшь кстати уйму таких тем ...
http://www.21wek.by/Sputnikovoye_TV/Remont_blokov_pitaniya_sputnikovyk ... |
поиском пробовал воспользоваться, да вот ничё не нашёл, может правда не то словосочетание искал..
Добавлено 01-06-2010 12:48
Заменил, результат тот же....
3,3в -6,1
5в -10,6
12в-20,6
24в -40,4
30в -53,5 |
резисторы в цепи обратной связи проверь |
destroer Участник Сообщения: 130
Как Vladislav_ говорил, у меня тоже был случай с бп от какого-то дивидюка. Один из резисторов делителя на управляющем входе 431 изменил сопротивление, соответственно и напряжения все изменились. Но это, думаю редкость или частный случай. |
резисторы проверил, всё вродь гуд но работает не так как надо |
А оптопару правильно поставил?
На большее у меня уже фантазии не хватает... |
Угу. Что-то странно. Ну ещё маленький шанс - замена ШИМки. Там DM0265R стоит. Но ставлю 0365 с запасом. |
Оптопару поставил правильно, у меня стоит VIPer 22a, уже менял, сам в шоке, фактически заменил всё кроме транса и диодного моста... то что идёт по 3.3В, перебрал всё... на больше фантазии нет. |
yura_co, осциллографом посмотри что идёт по 3,3В .... в первичке электролит 47мкф-400в (если память не изменяет) - на него тоже внимание обрати, хотя его не услышать думаю не возможно по характерному писку ТПИ ... больше чем уверен , что там что то с фильтрацией питания по вторичным цепям не хорошее твориться и переменная составляющая воздействует на работу стабилизатора ... Прибор твой точно не врёт ??? процессор кипеть при таком напряжении должен , да и ёмкостя будут заметно нагреваться... |
Мало вероятно что проц, да и прочие детальки подобную напругу просто выдержат.
Всё же наверное прибор, точнее батарейки... |
Не издевайся над ресом сними блок питания и строй отдельно а то уладишь и рес..
Если менял TL 431 то проверь или правильно впаял. Такой ремонт после спецов мне приходилось делать, как раз завышено было питание, неправильно стоял стабилитрон. |
Monarch85 Участник Сообщения: 66
Раз все напруги значит что-то с обратной связью.... Мог конечно и транс подохнуть... Но это очень редко....Проверь все сопрухи в первичке с отпаиванием ! а не по мест у . а лучше замени, бывает что номиналы под напругой уплывают.Пропаяй транс.
Добавлено 02-06-2010 01:04
Смени емкость на обратной связи 1mf 50v |
VRV Участник Сообщения: 315
| LGDVB писал: | | Батарейку в приборе давно менял? |
Похоже действительно батарейка подсела.
| Цитата: | 3,3в -6,1
5в -10,6
12в-20,6
24в -40,4
30в -53,5 |
При таких напряжениях большинство литов должны взорваться.
Обычно 3,3 в норме остальные V завышены, мистика...  |
GRAYD Участник Сообщения: 520
Замкни оптрон в "горячей" части, выходные напряжения должны упасть до минимума. Узнаешь в какой части обратная связь не работает. |
| VRV писал: | | LGDVB писал: | | Батарейку в приборе давно менял? |
| Цитата: | 3,3в -6,1
5в -10,6
12в-20,6
24в -40,4
30в -53,5 |
Чтобы не говорили что батарейка подсела, спецом взял другой прибор, та же фигня...
Пока отложил БП в сторону, займусь им немного позже...
А охота посмотреть что литы выдерживают, милости прошу... никакой мистики...
Добавлено 05-06-2010 15:33
| mdp53 писал: | Не издевайся над ресом сними блок питания и строй отдельно а то уладишь и рес..
Спасибо на добром совете, хоть я и сделал это как только вскрыл тюнер, но совет действительно считаю полезным.... |
JeWell Участник Сообщения: 1310
yura_co, ещё не забывайте о том, что есть такое понятие, как "брак". Не тот, который в загсах совершают... а тот, который - покупаешь детальку в магазине, новую, не паянную. Устанавливаешь в устройство, а она не работает.
Это к тому, что и 431-я и оптопара, если ставили новые, может попасться бракованной, всякое же бывает. Я в таких случаях держу точно проверенные (выпаянные из рабочих БП). |
| JeWell писал: | yura_co, ещё не забывайте о том, что есть такое понятие, как "брак". Не тот, который в загсах совершают... а тот, который - покупаешь детальку в магазине, новую, не паянную. Устанавливаешь в устройство, а она не работает.
спасибо, делаю точно так же.... |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2222
Что за БП такой????
Название оформи нормально! |
oksol Участник Сообщения: 94
Попробуй ради интереса подкинуть рабочий БП. Не думаю что после всего этого материнка еще жива. |
| oksol писал: | | Попробуй ради интереса подкинуть рабочий БП. Не думаю что после всего этого материнка еще жива. |
Не, с ней всё нормально, я уже и клиенту отдал, просто у меня пока висит нерабочий БП .
Да, немного добавлю к ак предисторию...
БП от 4100, модель DZD-5406 3A, пришёл вместе с тюнером с неисправностью: "не включается", перед началом ремонта всегда отключаю БП от материнки и проверяю напряжения, БП оказался дохлым, после небольших манипуляций с тестером было выяснено что накрылся фильтр по питанию LT1, менять не стал, просто закоротил концы. БП завёлся но не так как хотелось бы а с превышением всех напряжений почти в 2 раза.
Осцилографа нету чтобы проверить пульсации, вот и спрашиваю совета, может у кого была такая же неисправность... |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 429
| yura_co писал: | | Осцилографа нету чтобы проверить пульсации, вот и спрашиваю совета, может у кого была такая же неисправность.. |
Не нужен тебе осцилограф! Зачем?
У тебя просто нет стабилизации! Нужно просто почитать, где нибудь, Как работает импульсный блок питания, и не важно, от 4100, или от 4200!! От 4300, даже лучше! Дерзай! |
