Openbox F-100 не видит сигнала выше 12700 MHz
Список форумов» Спутниковое TV
kapral
04-01-2009 21:28
Openbox F-100 (он же Arion AF-1700 ) не видит каналов с спутника ( например Sirius ) частотой свыше 12700 MHz.
Hard Version : AF-1700
Software Version : $SPHA6796S170ECnc
Database Version : 00008209
Boot Version : 0017.1 ( DMDS 150 EC)
Может вопрос в прошивке? Где-то встречалось подобное в нете, не могу найти
SBA
04-01-2009 21:31
Для начала БП проверь на пульсации и высохшие емкостя замени.
kapral
05-01-2009 00:07
Это сделал первым делом.
SBA
05-01-2009 01:40
Напомни какой тюнер стоит???
aziz
05-01-2009 07:02
kapral, софт выше с 6794 все видеть высокой скорость, если питание в норме значить сам входной блок (тюнер)..
kapral
05-01-2009 15:19
Появилось подозрение на головки "Navigator NK-502". Хотя по паспорту до 12750, есть подозрение что опять China подводит. Подкидовал другой тюнер - последний канал просканировал на частоте 12692. Чуть позже попробуем разобраться.
zrjd
Гость 84.54.*.*
05-02-2009 00:04
попробуй поменять кабель,иногда изза плохого кабеля большме потери именно на частотах выше12600
andriyandriy
Гость 81.193.*.*
06-02-2009 01:02
встречались мене софты которые не поддерживали высоких скоростей у меня к пр\имеру 6800 идет отлично а вот выше встречаются что не берут
Добавлено 06-02-2009 01:09
SBA писал:
анологичный тюнер вообще сигнал не берет заменил емкостя на 3.3v и 7v ак на блоке питания так и на плате. И что интересно при подачи питания с другого тюнера(посредством головка=тюнер=тюнер без питания) прием сигнала отличный
myth
07-02-2009 21:23
andriyandriy, ты понимаеш разницу между частотой и скоростью потока??
kapral
14-02-2009 20:24
Все закончилось заменой головок "Navigator NK-502" на "Eurosky EHKF-3101A" - тоже Китай наверное, но 12717 видит. Вопрос закрываю.
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox F-100 не видит сигнала выше 12700 MHz
  • Openbox F-100 нет сигнала.
  • OpenBox f-300 нет сигнала
  • OpenBOX X-800 нет сигнала.
  • НЕТ сигнала OpenBox X-800
  • Нет сигнала Openbox X-820
