[ Тема закрыта ] Orion TV5176TX шасси CTN v.2 нет графики
пастух
01-12-2009 21:05
Состав : Пит TDA4605 TDKS 40337-30 Hot BUT11AF Кадр TDA3653B Проц SAA5290PS
Подставлял видеопроц TDA8362 все таже ерунда,также заменил крен 8 на 9 чтоб увеличить питаниевидеопроца.Также попутно черезстрочный цвет в секаме,в пале отличный.На 38 ноге FBI/SCO 0.7 в есть
brt137
01-12-2009 21:11
пастух, а померить что-нибудь, или осцил включить? Забыл, как формируется OSD?
Добавлено 01-12-2009 20:12
После замены видеопроца вылезло, или было до того? улыбка
пастух
01-12-2009 21:15
Пож просветите а то в своей практике сталкивался с отсутствием графики 1 раз и то с другим видеопроцом
Добавлено 01-12-2009 21:19
На счет вылезло - возможно телик пришел с убитой кадровой,после мытарств с 3-мя браковаными кадровыми и подстановкой видеопроца поставил бу кадровую и пошло но вылезли эти проблемы
brt137
01-12-2009 21:22
пастух, я так понял - осцила нет у тебя?
СИОХ, КИОХ на проц управления приходят?
пастух писал:
Проц SAA5290PS
Это - всё, что на нём написано?
пастух
01-12-2009 21:28
Проц SAA5290PS/085
Добавлено 01-12-2009 21:31
Эсть у меня ослик - тугодум Unit UT-81B но мерять можно
Добавлено 01-12-2009 21:36
На каких ногах проца СИОХ, КИОХ снимать шок
Добавлено 01-12-2009 21:55
У меня нет схемы этого шасси
Добавлено 01-12-2009 22:15
37 VSync - есть
36 HSync - постоянка 5 в
MASTER+
01-12-2009 22:56
пастух - как напряжения на проце 8362?
Проверь AV и расскажи.
А кадровый имп.мог и потерять. Смотри на выходе 3653 - вывод 8.
Секам проверь улыбка
пастух
01-12-2009 23:17
На выводах видеопроца все как на схеме,а потерян помойму 36 HSync - постоянка 5 в,там уже со строчника после второго резистора делителя 0.05в
MASTER+
01-12-2009 23:20
пастух писал:
MASTER+ писал:
узнаешь доходит ли.
Если картинка есть - строчный доходит до видеопроца. Смотри от кадровой по цепи до проца упр.
пастух
01-12-2009 23:29
37 VSync - есть 20ms 5 V
Добавлено 01-12-2009 23:30
Картинка есть но секам черезстрочный
пастух
01-12-2009 23:35
37 VSync вроди и есть сигнал с 8 н 3653
MASTER+
02-12-2009 08:20
Шасси:
CTN v.1 процессор - TMP47C634N.
CTN v.2 процессор - SAA5290/085, SAA5390PS/005
CTN v.3 процессор - 83С055 ...
CTN-BB* процессор - SAA5531(SAA5541)
D2GW процессор - TMP47C834N-R144
А вот и схема -
http://monitor.net.ru/forum/schneider-chassis-ctn-download-9946.html
http://monitor.net.ru/forum/tecnimagen-chassis-ctn-download-11586.html
http://monitor.net.ru/forum/saturn-chassis-ctn-v2-download-13548.html
пастух писал:
Вот когда строб будет нормальный - словишь графику.
пастух
03-12-2009 10:33
Какой формы,размаха и где именно его снимать.
MASTER+
03-12-2009 10:52
пастух писал:
Какой формы
Опять! В схеме форма и ВСЕ картинки, можешь отключить SC от 8395 и 4665 - R 10Kom 2 шт..
пастух
03-12-2009 14:05
На базе транзистора 7670 HSync всего 11 mv,а на 8395 0.7 В
Добавлено 03-12-2009 14:20
Так 38 нога видеопроца и есть SC
пастух
03-12-2009 20:28
Да есть у меня осцилограф!Подал HSync с 15 н 8395 и графика появилассь только теперь совсем цвет в секаме пропал
пастух
03-12-2009 20:41
Подал строб с 15 н TDA 8395 и графика появилась
MASTER+
03-12-2009 20:44
пастух писал:
Ну как так писать безграмотно! Куда-откуда, с какой точки в какую.
Не зря тут.
пастух
03-12-2009 20:48
Извиняюсь подал строб с 15 н TDA 8395 на 36 проца управления и графика появилась
MASTER+
03-12-2009 21:02
пастух писал:
Это ты закоротил цепь R3668 и транзистор 7670.
Так осцилом пользоваться умеешь?
Строчные имп SC идут с ТДКС на два проца и мс TDA.
Уровня не хватает для графики.
Писал отключи SC от мелких мс и сравни наличие графики, пройдись осцилом этой цепи от видеопроца к процу упр.
Эл. 76670-6372-3456-3455
пастух
03-12-2009 21:33
с ТДКС после двух резисторов уровень 51мВ а на видеопроце 0.7в,какаято загадка
brt137
05-12-2009 05:44
пастух, не игнорируй советы, что тебе дают. Отключи строб от двух микросхем: 8395 и интегральной линии задержки (возможно, какая-то из них его просаживает), и посмотри, не появится ли графика.
пастух
05-12-2009 17:20
Просаживала TDA8395,вконце концов 16 н по питанию коротнула на корпус и цвет вообще пропал.Замена решила все проблемы.
Спасибо всем за помощь и извините за упрямство и недоходчивость
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion TV5176TX шасси CTN v.2 нет графики
  • Orion DVDC1462 SI без графики и звука
  • UNIVERSUM ШАССИ Е6.НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ГРАФИКИ.
  • LG CF-21D30 на шасси MC64B - нет графики
  • ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S нет графики
  • LG RT-20CA75M шасси MC-049B нет графики и нет изображения
