ORION TV2180MK6 ,горит тр-р строчки
Fiks
Гость 62.183.*.*
24-11-2005 14:48
В телевизоре раз в месяц летит транзистор строчной С1555,менял на BUH515D,то же самое. Транзистор б.п К2056 с TDA 4605-3,кадровая TA8445K,и схему не могу найти в нете.С б.п поступает напряжение 215В на строчку,по -моему это многовато для него.Что можно сделать?
Piter2
Гость 217.76.*.*
24-11-2005 14:57
Должно быть 125в.Поменяй электролиты БП по строчной.
Fara
24-11-2005 15:33
Fiks писал:
У тебя блок питания идет в разнос.Если честно,то даже отвечать на такие вопросы как-то неловко,если ты таких элементарных вещей как величина напряжения строчной развертки не знаешь. недовольство, огорчение
Fiks
Гость 62.183.*.*
24-11-2005 17:41
Ок,поменял электролиты,123В поступает на строчку,всё нормально.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION TV2180MK6 ,горит тр-р строчки
  • ORION TV2180MK6 проблемы настройки.
  • Orion TV2180MK6 не реагирует на пульт, не уходит в stand by.
  • 11AK30 ORAVA TVP-555A периодически горит транзистор строчки
  • ORION T2168MJ горит блок питания
  • ORION T2966FJ горит транзистор в развертке
