zeppelin Участник Сообщения: 629
Состав : STV2248 , ST92195C7B1/OER , MSP3400G b8 , 24C08 .
11AK30 ORAVA TVP-555A , 20" , Стерео .
Пришло времонт два одинаковых апарата .
В одном - Неисправность - периодически горит транзистор строчки .
Пришел после нескольких ремонтов в других местах .
Дефект установлен . Оплошность .
Должен быть по заводскому - транзистор 2SC5388 . Вместо него был кем-то установлен транзистор ST1803 c интегрированным резистором . То есть паралельно внешнему 33Ом (R628) - еще был интегрированный в транзисторе .
Схемотехника и Транзистор строчки и резистор с базы на массу - должны соотвествовать друг-другу .
Кроме того - схемотехника драйвера строчника - без ТМС .
Нету трансформатора .
То есть если транзистор имеет интегрированный резистор Б-Э , то внешнего резистора в цепи базы на массу - не надо .
Например если есть резистор Б-Э внешний , то транзистор нужен БЕЗ резюка .
Или наоборот . Или если есть под рукой с интегрированным - то надо УБРАТЬ внешний .
Ну и надо менять на качественный - переходной конденсатор С613 . 10 мкф .
Это незначительно кажется - относительно этих резюков . Если поставить , то ошибочно или по недогляду - то будет работать определенное время . Но будет грется или не в режиме работать .
Тема элементарная и избитая до немочи . О горении транзистора .
Просто напоминание о внимательности при замене строчного транзюка .
Кроме того в данном апарате паяли памятушку и не было звука . В форуме не подходят почему-то прошивки .
С другого аналогичного под рукой - подошла сразу .
Думаю заковыка , возможно версия с определенной микрой , МСПешкой звука .
Прошивка рабочая . Для ORAVA TVP-555A . |
| zeppelin писал: | | транзистор 2SC5388 . Вместо него был кем-то установлен транзистор ST1803 | - это как понимать?
BU808 = 2SC5388 первій дарлингтон, второй - с большим Ку ... А ST1803 - самій стандартній НОТ, кои любят "китаезы" ... Это же классическая ошибка в ЭТОМ шасси ... неужели | zeppelin писал: | | после нескольких ремонтов в других местах | столько сантехников в Ремонт пришло?  |
Да . Это немного сумно и не смешно .
Получается , что понятие ДАРЛИГТОН строчный - непонятно и неизвестно .
В прочем , когда под рукой нету составного - то оперированием резистивными делителями - можно добится оптимального тока базы и нормального управления транзистором обычным .
Но у меня была однажды безвыходная ситуация .
Однажды , будучи в селе - пришлось ставить обычный S2055 - вместо BU808 .
Из-за отсутсвия составного под рукой .
Пообещав , если сгорит - то поставлю оригинальный .
Побаловавшись резисторами - попал случайно на сносный тепловой режим обычного транзюка .
И работает однако ! Уже вроде пару лет . Немного греется , но работает .
Но это не нормально . Так не должно быть . |
Эфир Участник Сообщения: 396
| zeppelin писал: | | Однажды , будучи в селе - пришлось ставить обычный S2055 - вместо BU808 |
Может они, из своего села, до тебя просто дотянуться не могут?
Коэф. усиления у BU808 в 50 раз больше, чем у S2055.
Думаю, более правдоподобно прозвучала бы история об установке S2055 в 100-герцовик . |
| Arno писал: | | zeppelin писал: | | Однажды , будучи в селе - пришлось ставить обычный S2055 - вместо BU808 |
Спорим , что вместо дарлингтона в 11АК30 , и не только в этом шасси (шасси значения не имеет)- будут работать и S2055 и S2000 и ST1803 ?
БУДУТ !
Но плохо . Будут грется , но работать будут .
Так что ? Поспорим о наличии правдоподобности ?
ПС
К чему базар о 100 герцовиках - таки не понял .  |
Victoras Участник Сообщения: 518
| zeppelin писал: |
БУДУТ !
Да, работают. Бывает, даже несколько месяцев.
Потом перегорают.
Год назад запомнился клиент,очень недовольный мастерами,т.к.через 2-3 месяца после ремонта в каких то мастерских-повтор.
Дарлингтон ребята ему заменили на обычный, и увеличили радиатор.
С трудом убедил ремотировать ещё раз.Не хотел нормально оплатить,не доверял,требовал гарантию не меньше года.
Считаю,клиент злой был по праву.
Добавлено 06-03-2009 12:09
Возможно,тот ящик проработал бы и ещё дольше,если бы кулибины заменили проходной конденсатор с увеличенным ESR  |
zeppelin, а ты в свой собственный ТВ поставил бы обычный транзюк вместо составного?
Я по запарке и в потёмках несколько раз ошибался и ставил 805 вместо 808-го. На следующий день - повтор.
Люди от тебя живут далеко - в селе - может от того ты и не понял сколько проработал тв - 2 года или 2 недели.
| zeppelin писал: | | будут работать |
Наверно, мы по разному понимаем это выражение.
Я могу дать 5 лет гарантии на каждый установленный мной BU808DFI.
А сколько "будут работать" твои? |
anat_vek Участник Сообщения: 435
zeppelin, есть один момент, что при работе обычного транзюка размер строк потихоньку уменьшается с его прогревом.
Большое падение напряжения К-Э. Измерял ради интереса на 805-ом температура после часа работы 80 градусов.
Тема поднята на мой взгляд, как бы типа на какой случай можно ставить вместо дарлингтона обычный транзистор ?
Или это ликбез для новичков ?
Так её во флейм пора давно ! |
